problem z silnikiem po remoncie x12sz
ningen
Imię: Maksymilian
Post autor: ningen »
witam. wymienilem popychacze wszystkie. i na pierwszym garze były zjechane dźwigienki obie plus do wymiany wałek który też był starty przy pierwszym garze. noi kupiłem 2 dźwigienki i nowy(uźywany) wałek. problem jest taki że po złożeniu wszystkiego chodzi jak traktor. nie zbiera się wogóle jakby chodził na 3 lub 2 gary. iskra jest, świece nowe. rozrząd dobrze ustawiony. ktoś może miał coś podobnego?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: problem z silnikiem po remoncie x12sz.
Post autor: wolga85 »
Kompresja jest na wszystkich cylindrach. Reset komputera zrobiony (odłaczenie aku na 30 min)
ningen
Imię: Maksymilian
kompresja jest wszedzie po 12. był odłączany aku wiele razy.
rafaal
Post autor: rafaal »
Robiłem podobny temat, ale jeszcze nie miałem nic wytarte tylko klepały popychacze, że robiłem to na raty po parze podzielę się moim spostrzeżeniem. Niektóre po wymianie klepały kilkanaście sekund, ale był jeden który tłukł się po zmianie kilkanaście minut, podmieniłem go na inny i to samo(po wyjęciu popychacz był miękki jak by w ogóle bez oleju), ale cierpliwie poczekałem i się doczekałem. Napełnił się i ucichł, podejrzewam przytkany kanalik olejowy w głowicy, może u Ciebie była podobna przyczyna, dlatego zmiana popychaczy nie przyniosła efektu. Pozdro
raf
