mam problem corsa dziwnie chodzi nie przepala paliwa zalewa się tak jakby ;/ jak złapie temp. ok 95 stopni to to chodzi normalnie ;/ kable świece wymieniłem nawet disa też wymieniłem na ori GM nie mam już koncepcji co więcej może być tutaj film podglądowy
p.s. strzela wydechem czasem ogniem przy każdej zmianie biegu jak się napędza przy spokojnej jeździe zwłaszcza przy ruszaniu dławi mi silnik i czasem ma problem na wejście na obroty dopiero po chwili wskakuje , na jałowym czasem zdarza się że gubi obroty i spadają poniżej optymalnych i zaczynają falować po chwili się normuję a czasem zgaśnie silnik , sprawdzałem v-maxa to poszła licznikowo 180 i więcej nawet nie chciała
c16xe nie przepala itp
Smalcyk
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- nolack
- Imię: Krzysiek
Re: c16xe nie przepala itp
sprawdz rezystencje na map sensorze /przepływce z tego co opisujesz to jest padniety czujnik odpowiedzialny za teperature powietrza zasysanego . Jest w pozycji nagrzanego silnika
Smalcyk
jak to sprawdzić ?
A choćby multimetrem. Przestawiasz na pomiar rezystancji. Wartości powinny być dla danej temperatury takie same jak dla czujnika płynu chłodniczego (niewielkie różnice są dopuszczalne ,generalnie po długim staniu wartość rezystancji na obu czujnikach powinna być taka sama). A co do zalania na zimnym to tak już bywa w tym silniku że dopuki lambda nie się nagrzeje (co jest wymagane do jej prawidłowej pracy ok 300 C min) i silnik nie złapie temperatury normalnej to jest lekko przelany. Generalnie na skład mieszanki wpływa lambda i oba czujniki temperatury.
