Wysokie obroty x14sz
szym2
Post autor: szym2 »
Witam
Mam corse b rocznik 96 od pewnego czasu zapala się kontroka od silnika i ma wysokie obroty bardzo duże spalanie 10l/100km. Wymieniłem krokowca brak poprawy. Zamknąłem przepustnicę na zero lamka zgasła ale nadal wysokie obrot. Jaka może być tego przyczyna?
=XawiD=
Imię: Dawid
Re: Wysokie obroty corsa x14sz
Post autor: =XawiD= »
odczytywanie-kodow-bledow-silnika-t66122.html - polecam zacząć od tego...
Sprawdź przewody podciśnienia może są pęknięte i\lub zbutwiałe
STELMI
Post autor: STELMI »
może być nieszczelność na układzie ssącym, stąd wysokie obroty
szym2
Re: [CB]Wysokie obroty x14sz
Post autor: szym2 »
błąd na kompie sprawdzony podięty pod kostkę nadal pokazuje błąd krokowca
czy znacie sposób na sprawdzenie nieszczelności przewodów podciśnienia i układu ssącego
dzięki za odpowiedzi
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Błąd krokowca jest czyli jest on uszkodzony/brudny/zatarty *(niepotrzebne skreślić). Mogą również przewody do niego być padnięte lub wtyczka nie łączy od razu łapie błąd. Jak zdemontujesz krokowca podepnij pod niego wtyczkę (tak żebyś widział jego trzonek ) przekręć stacyjkę i bez zapalania wywołaj błędy zworą. Powinien się wsuwać i wysuwać płynnie sam
