"Skrzywiona" Kierownica
- Volter
- Imię: Tomek
- Podziękował;: 2 razy
Witam, wczoraj wymieniałem zawieszenie na gwintowane. Po założeniu zauważyłem, że gdy koła są prosto kierownica jest skręcona w prawo delikatnie. Nie wiem czy tą sytuacje zbagatelizować i przełożyć kierownicę o kilka ząbków, czy podjechać w przyszłym tygodniu na zbieżność. Co radzicie? Jeśli będzie potrzebne zrobię zdjęcie
- rQs
- Imię: Bartek
Re: "Skrzywiona" Kierownica
... żaden sensowny komentarz nie przychodzi mi tutaj do głowy...Volter pisze:sytuacje zbagatelizować i przełożyć kierownicę o kilka ząbków
Jedź ustawić zbieżność i nie grzesz więcej.
- Ocena: 100%
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- koza149
- Imię: Łukasz
Skoro zmieniłeś na gwint to na pewno masz porąbana zbieżność i kąty kół.. więc od razu na ustawienie geometrii, ja u siebie po obniżeniu nie mogłem nawet jeździć bo auto zrobiło się tak rozbieżne..
Jeszcze może takie mała podpowiedz ode mnie że górne mocowanie amortyzatora (guma z łożyskiem) można założyć w dwóch pozycjach (otwór na amortyzator nie jest w lini ze srubami mocowania). Efekt można zmieniać kąt pochylenia koła . Ważne żeby oba były tak samo ,ale to widać przy pierwszym zagladnieciu pod maskę i porównaniu jak amor uklada sie w mocowaniu.
- Fifo
taaak, a świstak siedzi i zawija...
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
