x14sz kody bledow,nie blyska check
andriei
Post autor: andriei »
witam to moj pierwszy post temat na waszym forum
mam problem
wiem jak sie mostkuje gniazdo diagnostyczne (16 pinow) i sie sprawdza kody blyskowe,
ale mw moim przypadku po zmostkowaniu i przekreceniu kluczyka check sie zapala na dwie sekundy i gasnie i dalej nic....
czy to cos nie tak,czy moze gasnie ,bo niema bledow,ale powinien chyba 12 wyswielic? :0
pozdrawiam
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: x14sz kody bledow,nie blyska check
Post autor: wolga85 »
W X14SZ powinno być na powitanie 12. Jeśli lampka check świeci się przed odpaleniem to zostaje tylko sprawdzić przewody od gniazda do ecu. Możliwe że tam jest przerwa i dlatego twoje mostkowanie nic nie daje. Można też dostać się do ECU i zmostkowac na wtyczce od ecu wtedy przewody nie graja roli.
mrmk11
Post autor: mrmk11 »
Ja mam x14sz i nie mam 12 jako pierwszego kodu... To zależy od modułu.....i mam 4-o cyfrowe kody.. pozdrawiam
wolga85
Generalnie zależy od roku produkcji do roku 95 wyświetla 12 (kody dwucyfrowe) rok 96 występują oba typy i od roku 97 przeważnie już kody 4 cyfrowe (przy braku błędów nic nie błyska ).
