Woda w kabinie po stronie pasażera na progu i pod dywanikiem
Od dluzszego czasu na progu najczesciej po deszczowejnocy (jezdzac w deszczu nie zauwazylem) pojawia sie mokra plama. czy jest to jakies standardowe miejsce w corsach czy tez moj indywidulany przypadek. nie kapie tam z plastikowego boczku drzwi... boczek suchy
druga sprawa, na zdjeciu zaznaczylem na czerwono krawedź wygluszenia. ta łatke mozna odgiac, za nia jest otwor w nadwoziu prowadzacy do wnetrza progu jak mniemam. jest tam rowniez rurka odprowadzajaca wode z rynny na dachu. czy ta rurka powinna luzno dyndac czy powinna wchodzic w lejek tak jak to jest z tylu przy lampie?
pod wykladzina ta gruba gabkowa mam mokro i zastanawiam sie czy ta rurka jest winna czy cos innego.
[album]3428[/album]
[album]3428[/album]
- mehes
- Moderator Leader
Re: Woda w kabinie po stronie pasażera na progu i pod dywani
zobacz na wiązke kabli jak przechodzi do komory silnika,mnie tamtędy woda dostawała się i silikon załatwił sprawe
ta rurka to odpływ z szyberdachu i u mnie siedzi dość sztywnoPorszak pisze: jest tam rowniez rurka odprowadzajaca wode z rynny na dachu. czy ta rurka powinna luzno dyndac czy powinna wchodzic w lejek tak jak to jest z tylu przy lampie?
- pindel
- Imię: Bartosz
Albo dziura pod akumulatorem tam tej jest wadliwe miejsce wiem cos o tym
PINDEL
- mehes
- Moderator Leader
zapomniałem o tym a ostatnio wstawiałem łate wielkości dłoni zresztą koledze z forumpindel pisze:Albo dziura pod akumulatorem tam tej jest wadliwe miejsce wiem cos o tym
- pindel
- Imię: Bartosz
tez tam łatałem i jest wszystko oki sucho
PINDEL
to o aku to sie tyczy mokrej wykladziny rozumiem?
a co z plama na progu?
- Volter
- Imię: Tomek
- Podziękował;: 2 razy
Najlepiej weź sobie jakiegoś kolegę odkręć cały boczek z drzwi i niech twój znajomy nie za dużym ciśnieniem leje od zewnętrznej strony po drzwiach. Wtedy będziesz mógł ocenić czy to wina uszczelki i jest do wymiany czy czegoś innego. Tylko pamiętaj, żeby to nie było jakieś mega ciśnienie
Ps. miałeś może uderzony samochód z boku? Czasami zdarza się tak, że trzeba lekko drzwi dogiąć.
- mustang33
- Imię: Dawid
Odkopuje stary wątek, bo mam również problem z wodą w Corsie. Mianowicie po deszczu lub umyciu auta pojawia się woda pod nogami pasażera. Wcześniej już miałem problem z wodą, lało się z dachu (pod tymi plastikami), ale uszczelniłem to i miałem spokój. Sprawdziłem ponownie dach, szybę i jest ok, bo wywaliłem plastiki i nie leje się z góry, sucho. Sprawdziłem również podszybie, odpływy nie zatkane, dodatkowo również uszczelniłem miejsce gdzie jest filtr przeciwpyłkowy ale niestety dalej się leje. Miejsce pod akumulatorem sprawdzone, uszczelka gdzie idą kable akumulatora również jest ok. Odpływy w drzwiach też ok. W zasadzie kończą mi się pomysły. Nie mam szyberdachu bo wiem, że często też tam się może lać. Jeżeli ktoś mi może podsunąć jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić to bardzo proszę o poradę, bo już się staje bezradny.
Mam zamontowane chlapacze rajdowe z przodu, przykręcałem je na blachowkręty i dzisiaj sprawdziłem, że dwa wkręty przeszły mi na wylot tzn przebiłem się przez nadkole i później blachę. Teraz pytanie co jest za tą blachą? To już wnętrze auta czy jeszcze jest tam jakiś odpływ czy coś? Oczywiście odkręciłem te wkręty a dziury uszczelniłem, może to był problem?
mnie leci jakims cudem uszczelka drzwi. uszczelnilem silikonem i zalozylem z powrotem, ale nic to nie dalo. mam zdjety plastil ten za ktorym jest komp i tam widac jak sie ladnie woda saczy do wnetrza.
- mustang33
- Imię: Dawid
Ok to zdejmie ten plastik i będę obserwował jeszcze tam.
