Wymiana zegarów LCD z Kadetta GSi na inne.
Hikiel
- Imię: Tomek
Witam.
W Corsie A mam zegary z Kadetta GSi LCD, które są mało czytelne szczególnie przy szybszej jeździe. Chciałbym wymienić je na inne ale działające za pomocą czujnika prędkości a nie na linkę. Czy jest to do ogarnięcia w jakiś w miarę sensowny sposób? Tak na prawdę interesuje mnie tylko wrzucenie czytelnego prędkościomierza na środek customowej deski. Reszta będzie aftermarketowa.
Da się to zrobić czy czeka mnie wrzucenie zegarów z corsy na linkę?
- Volter
- Imię: Tomek
- Podziękował;: 2 razy
Re: Wymiana zegarów LCD z Kadetta GSi na inne.
Kolego nie ten dział... następnym razem zaleca się przeczytanie zasad forum
Regulamin działu
1. W tym dziale umieszczamy tylko instrukcje /manuale !
2. Nie zadajemy pytań !
3. Wszystkie odpowiedzi do tematów niezablokowanych będą usuwane !
4. Pytania , wnioski itp proszę zadawać w dziale 'technicznym' bądz w 'luźnych rozmowach' !
Regulamin działu
Hikiel
- Imię: Tomek
Faktycznie, sorry. Późno było.
Poproszę moda o przesunięcie tematu.
- STELMI
przeniesione.
Kolego Volter, widzę że masz straszne parcie na moderatora, bo już któryś raz odpisujesz jakbyś już nim był...
- mehes
- Moderator Leader
przypalony i zapaleniec z Voltera oby zapał szybko nie minoł
Możesz wymienić mechaniczny napęd linki na impulsator.
Hikiel
- Imię: Tomek
Aktualnie mam zegary z Kadetta założone więc linki nie mam a mam impulsator. Pytanie brzmi czy ten impulsator działać będzie z zegarami innych producentów czy tylko i wyłącznie z zegarami z Kadetta.mehes pisze:
Albo inaczej.. czy jest możliwość połączenia skrzyni F20 z prędkościomierzem działającym za pomocą czujnika prędkości (czy czegokolwiek innego niż linka) nie będącym LCD z Kadetta?
- Volter
- Imię: Tomek
Sorry za SPAM
@STELMI- moja odpowiedź jest prosta, mam taką pracę, że siedzę przy komputerze 8 godzin i przez te 8 godzin pracy- 7 godzin jestem na forum, jeśli widzę, że ktoś tak napisał to staram się go poprawić, wiem, że jestem nowy, ale jeśli to przeszkadza komuś to nie muszę poprawiać. Pozdro
Hikiel
- Imię: Tomek
Tak i teraz będziecie przez 3 strony tematu pie*dolić między sobą kto kogo sprawdza, kto jest modem a kto chciałby nim zostać...
Czy jest tu ktoś w stanie mi pomóc?
- STELMI
z tego co sobie przypominam to nikt do tej pory nie kombinował z innymi zegarami jak Kadet czy Astra, zawsze możesz być tym pierwszymHikiel pisze:Czy jest tu ktoś w stanie mi pomóc?
Hikiel
- Imię: Tomek
Tego się spodziewałem. Akurat prędkościomierz to jeden z mniej istotnych wskaźników na przyszłej desce więc szkoda mi czasu na "przecieranie szlaków".
Zatem.. jeśli chodzi o powrót do linki. Czy na lince można podpinać zegary innych marek? Szukam jakiegoś niewielkiego ale czytelnego prędkościomierza, który będzie się dało zaadoptować. Ostatecznie będę kombinował z zegarami z Corsy.
