x16xe komputer/wtryski
- Zioo
- Imię: Adam
niestety znowu dopadlo jakies złoo corse...
sprawa wyglada nastepujaca..
auto nie odpala (wczesniej jezdzilo do 3 tys i dalej jak by sie zalewalo/gubiło zapłon)
1 i 2 wtryskiwacz nie daje paliwa, 3ci podaje poprawnie, 4ty leje z 10l na min
kable sprawdzone masa idzie od kompa do wtyczek, + tez jest
wtryski sprawne, nie wazne ktory gdzie sie podepnie
byly 3 bledy
200
340
130
czyli wtrysk, sonda, czujnik polozenia walka (ten ostatni juz jest nowy)
zostaje chyba tylko komp... wizualnie w srodku jak nowy zadnych zimnych lutów, nie smierdzi etc...
czy moze byc to wina mapy ( wysrala sie) i wgranie nowej pomoze?
z czego pasowal by komp (CB x16xe '97) chodzi np o xel z astry 1 czy vectry b ? (domyslam sie, ze z tigry podejdzie)
czy jezeli mam klime, to komp bez klimy bedzie bezblednie pracowal? czy jakies tam rzeczy sa bezposrednio z klima podlaczone i bedzie swirował ? klima i tak nie dziala wiec mam to w d...
i najwazniejsze... CZY MA KTOS W OKOLICACH LODZI takiego kompa na podmianke
ewentualnie inne sugestie mile widziane...
byly 3 bledy
200
340
130
- mehes
- Moderator Leader
Re: x16xe komputer/wtryski
ja mam motor i mape vectry
jeśli masz immo to zamiana samego kompa nic nie da trzeba kompa "zgrać z immo" koszt ok.100
- Zioo
- Imię: Adam
no ok ale immo raczej blokuje zaplon, a nie wtryski, wiec rozrusznikiem dam rade krecic, i wtryski powinny podawac paliwo na rozruch..
Ja bym sprawdził czy czasem problem nie tkwi w kablach (na odcinku Komp wtryski ewentualnie zasilanie ecu lub wtrysków),a także ecu czujnik położenia wałka rozrządu (zobacz jak będą sie zachowywały wtryski po jego odłączeniu) . Najczęściej problem jest na wtyczkach lub przetartych przewodach (mogło nawet doprowadzić do ugotowania ecu). Jeśli chodzi o kupno nowego to aby pasował plug & play potrzebujesz kompa montowanego
w komorze silnika (do 97 były montowane w nogach pasażera rok 96 był rokiem przejsciowym). Czasem identyczny komp różniący się tylko wsadem pamięci był w x14xe (ale bez wymiany wsadu powinien odpalić i w miarę normalnie jechać) generalnie szukaj takiego aby wtyczka się zgadzała. Pozostaje jeszcze kwestia immo więc albo komp bez immo, lub z immo i kostka do kluczyka ,ewentualnie jak pisał kolega dopasowanie twojej kostki immo z kluczyka do nowego kompa (koszt ok 100 PLN). Klima była na osobnym module tak że jest to bez znaczenia (jest tylko sygnał załączenia ,żeby obroty za bardzo nie spadły , ale dostępny we wszystkich )
PS Czasem nie trzeba wymieniać ecu tylko tranzystory wyjściowe ecu ,ale to trzeba stwierdzić że na pewno
błędne sygnały wychodzą z ecu (wtedy jeden albo więcej jest w stanie otwarty cały czas lub wogóle się nie otwiera najczęściej jeden dwa). Takie pytanie z mojej strony czasem ktoś nie spawał w komorze silnika albo w pobliżu
- Zioo
- Imię: Adam
nikt nic nie spawal, stalo sie to bardziej nagle, kompa mam w nogach.. wlasnie kable byly sprawdzane od ecu do wtryskow
- mehes
- Moderator Leader
sprawdź czy przypadkiem woda ci nie cieknie na kompa
- Zioo
- Imię: Adam
suchomehes pisze:sprawdź czy przypadkiem woda ci nie cieknie na kompa
Odepnij podmien czyjnik polozenia wałkow, sprawdz czy masz trzy bolce na kolku rozrzadu ktore podaja sygnal czyjnika i szczeline powietrzna. Jak po odpieciu bedzie chodzil ale do 3000 to winny jest czujnik.
- Zioo
- Imię: Adam
nie wazne, czy nowy czy stary czujnik podpinam nic sie nie zmienia ... po odpieciu czujnika 3ci wtrysk nadal podaje poprawnie 1,2 nic i 4ty- ktory lał paliwo niemilosiernie tez milczy...wolga85 pisze:Odepnij podmien czyjnik polozenia wałkow, sprawdz czy masz trzy bolce na kolku rozrzadu ktore podaja sygnal czyjnika i szczeline powietrzna. Jak po odpieciu bedzie chodzil ale do 3000 to winny jest czujnik.
nie bardzo mam skad podmienic kompa i mam pytanie..
znalazlem na allegro http://allegro.pl/komputer-opel-1-4-x14 ... 43146.html
u mnie numer 16214249 , D96018 , i oznaczenie BWJP...ktos odnajduje sie w tych numerkach ?:> czy bedzie mapa od 1,4 czy od 1,6 mnie nie interesuje
-- 22 cze 2011, o 18:55 --
ok jest nowy komputer, wtryski ladnie leja paliwo...
poskladalem wszystko, odpalilem i chodzi ...
ale #*$&#^@ znowu jest jakis problem powyzej 3-4 tys .. dlawi sie/zalewa dokladnie tak jak na starym kompie przed totalnym padnieciem...
czujnik polozenia walka jest nowy, ale on raczej nie jest w stanie doprowadzic do kaplicy ECU...
jakies pomysly ?? nie chce, zeby kolejny komputer umarł...
- Zioo
- Imię: Adam
raczej nie, bo jak pisalem objawy sa identyczne, jak przed "umarciem" mojego... bede grzebal w kablach, bo raczej w tym tkwi problem, i gdzies idzie za duzo pradu, albo brakuje masy / powstaje zwarciePorszak pisze:moze jakas jazda z kompem podlaczonym
p.s. kompa wsadzilem od x14xe, bo byl zdecydowanie tanszy wraz z immo i mialem wiekszy wybór ( z takim wsadem jak u mnie wogole nie ma na allegro, ani w lodzi) zreszta i tak mam ssacy od x14xe a czujniki i sonda i tak doleja paliwa jak braknie przy seryjnej mapie
Sprawdz jakie napiecie podaje alternator. A i sprawdzić odczyty live podczas wkrecania ponad 3000 mogly by cos powiedzieć.
- Zioo
- Imię: Adam
cisnac powyzej 3000 nie chce za duzo, bo nie chce, zeby umarl kolejny komp...
ladowanie jest jak zawsze profi ok 14,3 wywala obecnie 1 blad 0340
przy wypietym czujniku polozenia wałka nic sie nie zmienia.. auto odpala (na checku) i do 3-4 tys kreci normalnie potem cos tam sie kłóci
dziwne, ze wywala nieprawidlowy sygnal, a nie np zwarcie (0342,0343) bo sam blędny sygnal nie doprowadzi raczej do usterki ECU ...
jutro jak bede mial chwile, to bede grzebal w wiazce, moze faktycznie gdzies zwiera i idzie za duze napiecei na ecu...
edit...
kable sprawdzone, nie ma przebicia.. co ciekawe na nowym czujniku wywalilo blad odrazu po odpaleniu, a na starym wywala teraz dopiero jak sie troche nagrzeje i przejdzie sie te 3-4 tys...
edit...
Z tego co pamiętam do czujnika idą 3 kable (zasilanie 12V, masa i sygnał). Poszukaj zwarć miedzy kabelkami. Możesz też sprawdzić jak i czy działa podpinając się woltomierzem na kabel sygnału i masę oraz kręcą np kluczem za wał (wartości powinny się zmieniać przy przelotach występów na wałku)
- Zioo
- Imię: Adam
no to lecimy dalej....
czujnik wału wymieniony (byla opornosc 15k ohm, powinno byc z 600... ) na ori uzywka sprawna
czujnik polozenia walka ori uzywka wyciagnieta z vectry kumpla ...
auto odpalilo i dlugo nie wyswietlalo checka, nawet sie wkrecaloale przestalo i wywalilo wkoncu checka...
blad 200 czyli wtryskiwacz lub obwód faktycznie 4ty leje jak dziki, az przez uszczelke wydechowego benzyna sie leje, ale auto pracuje na 3ch...
kable byly sprawdzane wiec z tym nie powinno byc problemu... ale qwa jedno wymienie to nastepne sie zjebie ??
wykrecona swieca na 4tym i auto nie bardzo chce odpalic... iskra na 4tym ladna, na 1 i 2 kiepska ...
trzymajcie mnie bo nie wyrobie...
Może DIS wali wysokim napięciem na wtyczkę i dalej do kompa i smaży co popadnie.
- Zioo
- Imię: Adam
moze tak... mam juz disa, ale chyba za późno... 4rty wtrysk znowu leje oporowo, pozostale raczej poprawnie ( auto chodzi na 3ch)wolga85 pisze:Może DIS wali wysokim napięciem na wtyczkę i dalej do kompa i smaży co popadnie.
musze wynalezc w lodzi jakiegos magika od komputerow, moze znajdzie co w moim umarlo i zdiagnozuje przyczyne, bo nie mam zamiaru wykupic wszystkich kompów z allegro...
A jak już padł to sprawdź jaka jest oporność 4-tego wtrysku może ona jest kluczem. Albo zamień miejscami wtrysk z innym i zobacz czy zabije Kolejne wyjście z ecu. A jak masz dwa padnięte to wystarczy tylko przelutować element wykonawczy (z jednego z działajacych wyjść ) i zapodac do drugiego (zostają jeszcze dwa zapasowe. Potrzebujesz jakiegoś gościa co włada lutownicą i ma takowy sprzęt.
