zatrzasniete drzwi pasażera
- Imię: Krzysztof
witam, mam problem z drzwiami od pasażera w wersji trzy drzwiowej, mianowicie nie mogę przekręcić kluczyka w zamku. mam centralny, gdy przekręcam kluczyk u drzwi kierowcy rygiel podnosi się do połowy ale drzwi mogę otworzyć, lecz u pasażera nie podnosi się rygiel wcalę , gdy podnoszę go ręką odskakuje natychmiast na pozycje zamkniętą. gdy podniosę i jednocześnie ciągnę za klamkę nic to nie daje, a klamka od środka gdy ja odciągnę nie odskakuje z powrotem. Proszę o pomoc i sugestie, jak mogę otworzyć te drzwi. dodam ze wcześniej nie można było otworzyć drzwi kluczem od strony pasażera (auto mam trzy m-ce) a wczoraj mi się to udało otworzyły się i zamknęły ale potem już jak otwierałem od kierowcy to zaczeło się dziać to wszystko co opisałem wyżej. z góry dzięki za podpowiedzi i sugestie.
- Volter
- Imię: Tomek
- Podziękował;: 2 razy
Re: zatrzasniete drzwi pasażera
Trzeba rozkręcić i zobaczyć od środka czy jest wszystko w porządku np. cięgno czy nie spadło, albo nie jest zbyt luźne...
![Obrazek](http://img151.imageshack.us/img151/8136/mercedes11221.jpg)
Chyba ci centralny szaleje. Z opisu wynika że masz zepsuty styk od centralnego (cały czas podaje sygnał zamknij). Spróbuj doraźnie wyjąc bezpiecznik od centralnego zamka. I trzeba będzie rozebrać zamek tylko nie pamiętam czy tam jest styk oddzielnie czy razem z siłownikiem .
- Imię: Krzysztof
dzieki za szybka odpowiedz. tylko jak sie zabrac do rozbierania zamka, mozna jakos "awaryjnie" otworzyc te zablokowane drzwi? boczków nie da rady sciagnąc przy zamknietych drzwiach chyba? a zamek niewiem jak rozebrac prosze o jakies podpowiedzi.
- przyciaga
- Imię: Ania
A ja proponuję skoro sie na tym nie znasz podjechać do speca od zamków. Na pewno będziesz musiał rozebrac boczki i dostać się do centarlnego zamka. Mam dość często do czynienia z zatrzasnietymi drzwiami i naprawą zamków. Ceny kształtują się od 60 do 100 zł, a korzystajac z usług fachowca będziesz miał szybko i pewnie rozwiazaną sprawę.
- Imię: Krzysztof
tylko ze jestem w hiszpani a tu ceny w warsztatach sa astronomiczne, ale jak nic nie wymysle to bede musial tak zrobic ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
-- 6 lip 2011, o 14:24 --
udalo mi sie zdjac boczek drzwi, .... i co teraz? wszystko wyglada w porzadku, tylko rygiel odskauje natychmiast w dół i kluczyka nie da sie przękręcic. ... pewnie bedzie trzeba rozkrecic klamke z zamkiem?
A wyjąłeś bezpiecznik od centralnego? Zresztą to słychać czy zaraz zamyka centralny czy problem jest w mechanice. Jeśli w mechanice wyjęcie bezpiecznika nic nie pomoże ale jak świruje centralny z powodów opisanych wyżej to masz auto bez centralnego ale się otwiera i zamyka (co prawda musisz gonić ale jakieś wyjście awaryjne to jest).
- Imię: Krzysztof
mechanicy wszyscy w okolicy moga dopiero w przyszlym tygodniu sie zajac autem, tym czasem zauwazylem ze klapa wlewu tez zablokowana ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- koza149
- Imię: Łukasz
sprawdz bezpiecznik od centralnego.. bo jest to ewidentna wina centralnego skoro klapka nawet zablokowana
- Imię: Krzysztof
sprawdzałem bezpiecznik wporzadku . to chyba wina mikrowłacznika, ale nie mam narzedzi zeby samemu to zrobic w poniedziałek corsa idzie do elektromechanika,
