C16XE błędy 15 i 72
: 12 lip 2011, o 10:40
autor: Bear_
Dobry,
Mój wóz w końcu dzisiaj pierwszy raz zagadał...
Jednak mam problema... Mianowicie przy pierwszym odpaleniu wsio było ok... Podczas kolejnego nastepnego auto na chwile wskakuje na 2 tyś. obrotów po czym po malu spada, świeci check i wyskakują błędy:
15 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie
72 Sygnał sterujący (A+B) wzmacniacza (DIS) lub obwód (GM Multec)
Czujnik dobry (nowy, jeździł), styki sprawdzone, dla pewności wyczyszczone i kontakt spray...
Jakieś sugestie ? :-(
Re: C16XE błędy 15 i 72
: 12 lip 2011, o 11:07
autor: -=m&m=-
Silniczek krokowy ?
: 12 lip 2011, o 12:26
autor: wolga85
Ja bym szukał czy jest prawidłowe zasilanie na disa i czujnik temperatury.
: 12 lip 2011, o 12:44
autor: Bear_
Jak silnik był wyrzucony z auta to lookałem na kable i wsio było ok. Zadnych przetarć, załamań czy coś... Krokowy, TPS ok...
Mam drugiego DIS'a jeszcze i czujnik też gdzieś leży, spróbuje podmienić... A gdzie może leżeć przyczyna zlego zasilania DIS'a i czujnika ??
Dodam jeszcze, że jak autko postoi chwile to odpala normalnie, bez wskakiwania na obroty itp. a check pokazuje sie dopiero po paru chwili... (jakies 2-3 minuty). jednak co do pracy silnika nic się nie zmienia... Auto tyle co jechałem to pracuje normalnie...
Kurcze no, udało mi sie obudzić w końcu do życia ten silnik a tu klops...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie... Bo w tych sprawach to akurat troszkę leżę...
pozdro
: 12 lip 2011, o 22:48
autor: wolga85
A jak jest u Ciebie z masą na silnik. Po wyjęciu silnika wszystkie punkty masowe założone. A czek po 2-3 minutach zapala się przy niesprawnym czujniku temperatury. Wypadało by go sprawdzić może na wtyczce ECU coś nie łączy.
: 13 lip 2011, o 09:12
autor: Bear_
Heh... wiecie co wam powiem... Wczoraj odpiąłem aku na całą noc... Dzisiaj podpinam, wsiadam, pali i nic... Gasze, pale auto i dalej ok... Byłem się przejechać i check'a ni ma...
A błędy te miałem już przed remontem, myślałem jednak, że może mieć na to wpływ kondycha silnika i coś dostawało błędne wskazania czy coś...
Możliwe, że widział go też jako tymczasowy błąd jeszcze przed remontem i teraz już się uspokoił jak z silnikiem wsio ok i wszystko było czyszczone/wymieniane...
Jakby jednak wyskoczyło to będę szukał...
pozdro i dzięki
-- 14 lip 2011, o 13:06 --
Dzisiaj po odpaleniu auta po chwili J/W oświecił się check... Czytanie błędów... I pokazuje 12 (kontrolny) i 15... 72 już nie wystąpił...
Idąc za tym co wołga napisał, że jeżeli zapala się po chwili sugeruje to uszkodzony czujnik...
Z racji, że był drugi nowy (poprzedni też był nowy, miał może z 2 miechy) to szybka podmiana i... spokój...
Zmyliło mnie to, że wadliwy czujnik był kupowany nowy... BOSCH'a... jednak widać, że nowe też nie zawsze jest dobre...
Dzisiaj wydech w aucie (mam nadzieję, że szwagier znajdzie czas by ogarnąć) i w końcu wyjazd...
Zobaczymy czy coś jeszcze się wykluje...
Pozdro
