Problem z klaksonem
panpiter
Problem z klaksonem
Post autor: panpiter »
Witam,
problem polega na tym gdyż klakson tak jakby mi cicho "dzwoni" :)
podpinając go bezpośrednio do akumulatora wszystko jest w porządku lecz gdy jest wpięty w swoje miejsce to brzęczy jak by połową mocy...
Gdy podpiąłem inny(taki ślimakowy) to na wyłączonym silniku bez zapłonu nie może zabrać (z początku słychać jakby się chciał załączyć, później tylko cieniutki sygnał czyli nic) na włączonym silniku działa, lecz też ciszej niż gdybym go podpiął bezpośrednio do akumulatora. Styki przy klaksonie są w porządku a dalej to już sam nie wiem:)
Re: Problem z klaksonem
Sprawdź "mase" musi bardzo dobry styk być
panpiter
mehes pisze:Sprawdź "mase" musi bardzo dobry styk być
A moge pociągnąć inną mase?? Przykładowo prosto z akumulatora?
jeżeli nie to jak najszybciej sprawdzić mase?
pewno że możesz
sprawdź w kierownicy,masz poduszkę?
-- 29 lip 2011, o 21:56 --
panpiter pisze:A moge pociągnąć inną mase?? Przykładowo prosto z akumulatora?
pewno że możesz
panpiter
mehes pisze:sprawdź w kierownicy,masz poduszkę?
poduszki nie mam (najuboższa wersja corsy)
w kierownicy tyle co robiłem to podpinałem go na krótko ale to nic nie dawało.
