Jak roznica jest pomiedy F13 a F 15?
Lysy
Post autor: Lysy »
Mam pytanko.Jaka jest roznica pomiedzy F13 a F15?
czy polosie beda pasowaly od corsy z silnikiem 1.2?
Skrzynie maja byc w silniku C20NE.
Re: Jak roznica jest pomiedy F13 a F 15?
Post autor: Konik »
Ciężko?
Skrzynia Numer biegu 1 2 3 4 5 R
F 10/5 3.55 1.96 1.30 0.89 0.71 3.31
F 13/5 WR 3.55 1.96 1.30 0.89(0.95*) 0.71(0.76*) 3.31
F 13/5 CR 3.55 2.14 1.43 1.12 0.89 3.31
F 15/5 WR 3.73 1.96 1.32 0.95 0.76 3.31
F 15/5 CR 3.73 2.14 1.41 1.12 0.89 3.31
F 16/5 WR 3.55 1.95 1.28 0.89 0.71 3.33
F 16/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
F 18/5 WR 3.58 1.87 1.23 0.92 0.74 3.33
F 18/5 CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 18/5+ CR 3.58 2.14 1.48 1.12 0.89 3.33
F 20/5 CR 3.55 2.16 1.48 1.13 0.89 3.33
post1025468.html?hilit=p%C3%B3%C5%82osi ... e#p1025468
swap-na-c20let-c20xe-c20ne-i-in-2-0-jak ... 67007.html
. . . ależ proszę bardzo ;)
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Lysy
Post autor: Lysy »
A jak odczytywac te wartosci i wiedziec co oznacza ze skrzynia ma krotkie przelozenia?
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
Lysy pisze:A jak odczytywac te wartosci i wiedziec co oznacza ze skrzynia ma krotkie przelozenia?
Jeszcze się musisz duuużoo nauczyć :pig: Więc jest to stosunek obrotów wejściowych do wyjściowych. Im większa wartość tym bieg jest krótszy i przy tych samych obrotach silnika (wejściowych) jedziesz wolniej.
Krótkie skrzynie oznaczone są symbolami CR a długie WR
Corsa - sold
Wróć do „Układ Napędowy”
