Corsa nie odpala
: 15 sie 2011, o 14:38
autor: blood1989
Witam mam taki problem wczoraj podczas jazdy samochód stracił nagle moc i zgasł, po probie odpalenia, ledwo co zapalał tak jak by paliwa nie było, po kilkunastu próbach już nie odpalił , wydaje mi się, że coś z pompą bo tak jeszcze ledwo co odpalał i zaraz zaczynal się dusić i gasnąć zapewne ściągnął reszte paliwa z przewodów i dla tego już nie odpala.
Co sprawdziłem
-pompe paliwa nie dochodzi prąd są 4 kable 2 od pływaka tam prąd jest i 2 od pompy tu nie ma
-bezpiecznik jest OK
-przekaźnik nie cyka po przekręceniu kluczyka
Re: Corsa nie odpala
: 15 sie 2011, o 14:44
autor: mehes
Z fusów nikt nie wywróży jaki masz silnik :-D
Uzupełnij profil
: 15 sie 2011, o 15:00
autor: Bear_
Przekaźnik w CB nigdy nie cyka po zapłonie, dopiero w momencie kiedy kręcisz rozrusznikiem to pompa zaczyna podawać...
: 15 sie 2011, o 15:13
autor: blood1989
a sorki 1.0 XE z tego co jeszcze sprawdzilem miernikiem to przy przekaźniku jest prąd a przy kostce od pompy nie ma :/
: 15 sie 2011, o 15:19
autor: Bear_
Jakieś blędy na kompie ?
: 15 sie 2011, o 16:31
autor: blood1989
Bear_ pisze:Jakieś blędy na kompie ?
Nie wiem nie mam kompa żeby podłączyć :(
ok prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu ale co dalej...........?
: 15 sie 2011, o 16:37
autor: mehes
X1,0XE ma dwa przekaźniki
ściąg schematy będzie prościej
a check świeci?
: 15 sie 2011, o 16:47
autor: blood1989
mehes pisze:X1,0XE ma dwa przekaźniki
a check świeci?
Świeci on dopiero gaśnie po zapaleniu auta, gdzie jest drugi przekaźnik ? Z tego co wyczytałem jest jeden przekaźnik i jeden bezpiecznik, wydaje mi się ze prąd dobrze idzie przy próbie rozruchu samochodu bo raczej nie może cały czas iść napięcie, chyba dobrze myślę ?
: 15 sie 2011, o 18:59
autor: wolga85
Rok produkcji corsy?
: 16 sie 2011, o 00:53
autor: Konik
Nie miałes/ nie masz jakiegoś odciecia zapłonu robionego " w garazu" ?
: 16 sie 2011, o 07:55
autor: blood1989
nic z tych rzeczy nie mam rok produkcji to 99 jakie powinno być napięcie wyjsciowe na pompę ?
-- 16 sie 2011, o 10:40 --
powiedzcie mi gdzie jest ten 2 przekaźnik od pompy paliwa ?
: 16 sie 2011, o 15:38
autor: wolga85
Schemacik
Faktycznie są dwa jak w starszych modelach. Niestety gdzie się znajdują nie wiem. Jak byś miał problem z rozczytaniem schematu pisz.
: 16 sie 2011, o 16:09
autor: blood1989
no ok na schemacie wyczytalem ze 4 to przekaźnik pompy paliwa a gdzie jest drugi przekaźnik jaki to numer bo chyba oślepłem :/
: 16 sie 2011, o 17:05
jedyne miejsce w cb z x10xe z przekaznikami to po stronie pasazera, trzeba wyciagnac schowek, ale tam chyba juz sie dobrales skoro masz przekaznik. paliwo masz w baku? bo mnie objawy pasuja na wyczerpanie sie paliwa
: 16 sie 2011, o 17:06
autor: wolga85
Faktycznie zrzut schematu wyszedł mi kiepawy. Przekaźniki są połączone ze sobą przewodami: czerwonym i czerwono-niebieskim. Tak że główny zasila cewkę przekaźnik pompy. Przekaźnik główny ma przewody koloru: -
-czerwony cienki , stały plus na cewkę
- czerwony gruby ,stały plus na styk
-czerwono-niebieski gruby ,zasilanie cewki przekaźnika pompy i reszty osprzętu silnika (wtrysków ,przepływonierza itd)
-brązowo-czarny , masa podawana z ecu po włączeniu zapłonu
Do przekaźnika pompy przychodzą:
-czerwony gruby ,zasilanie styku
-czerwono-niebieski ,wyjście ze styku na pompe
-brązowo- czerwony ,masa z ecu podawana przy odpalaniu i pracy silnika
-czerwono-niebieski cienki ,plus na cewkę z przekaźnika głównego.
: 16 sie 2011, o 18:21
autor: blood1989
ok zaraz to idę sprawdzić... tak mam pół baku benzyny....
zrobiłem zworkę na kablach czerwono niebieskim (grubym) i czerwonym (grubym) oczywiście wyjmując przekaźnik i co usłyszałem cyknięcie pompy i nic więcej jak dotykałem kablem to słyszałem cykanie nic więcej pompa nie pompowała paliwa.... czyli wychodzi na to, że pompa jest uszkodzona tak ?
: 16 sie 2011, o 19:00
autor: wolga85
To zależy na którym przekaźniku. Jakie kolory i grubości do niego dochodziły
