Corsa nie odpala
blood1989
Imię: Mateusz
Corsa nie odpala
Post autor: blood1989 »
Witam mam taki problem wczoraj podczas jazdy samochód stracił nagle moc i zgasł, po probie odpalenia, ledwo co zapalał tak jak by paliwa nie było, po kilkunastu próbach już nie odpalił , wydaje mi się, że coś z pompą bo tak jeszcze ledwo co odpalał i zaraz zaczynal się dusić i gasnąć zapewne ściągnął reszte paliwa z przewodów i dla tego już nie odpala.
Co sprawdziłem
-pompe paliwa nie dochodzi prąd są 4 kable 2 od pływaka tam prąd jest i 2 od pompy tu nie ma
-bezpiecznik jest OK
-przekaźnik nie cyka po przekręceniu kluczyka
Re: Corsa nie odpala
Z fusów nikt nie wywróży jaki masz silnik :-D
Uzupełnij profil
Post autor: Bear_ »
Przekaźnik w CB nigdy nie cyka po zapłonie, dopiero w momencie kiedy kręcisz rozrusznikiem to pompa zaczyna podawać...
blood1989
Imię: Mateusz
a sorki 1.0 XE z tego co jeszcze sprawdzilem miernikiem to przy przekaźniku jest prąd a przy kostce od pompy nie ma :/
Post autor: Bear_ »
Jakieś blędy na kompie ?
blood1989
Imię: Mateusz
Bear_ pisze:Jakieś blędy na kompie ?
Nie wiem nie mam kompa żeby podłączyć :(
ok prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu ale co dalej...........?
X1,0XE ma dwa przekaźniki
ściąg schematy będzie prościej
a check świeci?
blood1989
Imię: Mateusz
mehes pisze:X1,0XE ma dwa przekaźniki
a check świeci?
Świeci on dopiero gaśnie po zapaleniu auta, gdzie jest drugi przekaźnik ? Z tego co wyczytałem jest jeden przekaźnik i jeden bezpiecznik, wydaje mi się ze prąd dobrze idzie przy próbie rozruchu samochodu bo raczej nie może cały czas iść napięcie, chyba dobrze myślę ?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Rok produkcji corsy?
Post autor: Konik »
Nie miałes/ nie masz jakiegoś odciecia zapłonu robionego " w garazu" ?
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
blood1989
Imię: Mateusz
nic z tych rzeczy nie mam rok produkcji to 99 jakie powinno być napięcie wyjsciowe na pompę ?
-- 16 sie 2011, o 10:40 --
powiedzcie mi gdzie jest ten 2 przekaźnik od pompy paliwa ?
wolga85
Schemacik
Faktycznie są dwa jak w starszych modelach. Niestety gdzie się znajdują nie wiem. Jak byś miał problem z rozczytaniem schematu pisz.
blood1989
Imię: Mateusz
no ok na schemacie wyczytalem ze 4 to przekaźnik pompy paliwa a gdzie jest drugi przekaźnik jaki to numer bo chyba oślepłem :/
jedyne miejsce w cb z x10xe z przekaznikami to po stronie pasazera, trzeba wyciagnac schowek, ale tam chyba juz sie dobrales skoro masz przekaznik. paliwo masz w baku? bo mnie objawy pasuja na wyczerpanie sie paliwa
wolga85
Faktycznie zrzut schematu wyszedł mi kiepawy. Przekaźniki są połączone ze sobą przewodami: czerwonym i czerwono-niebieskim. Tak że główny zasila cewkę przekaźnik pompy. Przekaźnik główny ma przewody koloru: -
-czerwony cienki , stały plus na cewkę
- czerwony gruby ,stały plus na styk
-czerwono-niebieski gruby ,zasilanie cewki przekaźnika pompy i reszty osprzętu silnika (wtrysków ,przepływonierza itd)
-brązowo-czarny , masa podawana z ecu po włączeniu zapłonu
Do przekaźnika pompy przychodzą:
-czerwony gruby ,zasilanie styku
-czerwono-niebieski ,wyjście ze styku na pompe
-brązowo- czerwony ,masa z ecu podawana przy odpalaniu i pracy silnika
-czerwono-niebieski cienki ,plus na cewkę z przekaźnika głównego.
Za ten post autor wolga85 otrzymał podziękowanie:
blood1989 (16 sie 2011, o 18:49)
Ocena: 100%
blood1989
Imię: Mateusz
ok zaraz to idę sprawdzić... tak mam pół baku benzyny....
zrobiłem zworkę na kablach czerwono niebieskim (grubym) i czerwonym (grubym) oczywiście wyjmując przekaźnik i co usłyszałem cyknięcie pompy i nic więcej jak dotykałem kablem to słyszałem cykanie nic więcej pompa nie pompowała paliwa.... czyli wychodzi na to, że pompa jest uszkodzona tak ?
wolga85
To zależy na którym przekaźniku. Jakie kolory i grubości do niego dochodziły
