Przekładka silnika cc
Ostatni padł mi silnik kopci i traci kompresje.Czy jest mozliwoś wymiany silnika w corsie c 1.0 na ten pochodzący z cb.Jakie są techniczne róznice miedzy tymi jednostkami
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Przekładka silnika cc
Jeśli w tej C siedział jeszcze x10 a nie już z10 (nie pamiętam jak to było z montażem tych dwóch) to problemów nie będzie w ogóle. Wydaje mi się, że nawet z10 wejdzie na seryjnym kompie ale nie jestem w pełni pewien.
Nie warto czasem pomyśleć o jakimś większym i mocniejszym silniku skoro jest ku temu okazja? Pakując jakieś 1.4 zystasz mega dużo a raczej nic nie stracisz bo spalanie x10 i x12 jest praktycznie na poziomie 1.4 8v
EDIT STELMI
EDIT STELMI
Corsa - sold
- Imię: Mateusz
moze byc problem z elektronika, zdecydowanie latwiej bedzie jesli poszukasz silnika z corsy c (anglik moze?) zwlaszcza jesli chcesz ta sama pojemnosc silnika
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- STELMI
X10XE ma przepustnicę na linkę, a Z10XE ma elektroniczną. Numery silnika również pomagają w odróżnieniukiler313 pisze:Jak odróźnić czy to jeszcze x10xe czy juz z10 ?
Jeżeli nie chcesz kombinować z wiązkami a mieć mocniejszy silnik to wstaw 1.2 (X12XE, Z12XE), osprzęt jest taki sam, komp tylko pewnie trzeba również zmienić, bo silnik ma 1 cyl więcej.
- nolack
- Imię: Krzysiek
do tego jescze zegary bo nie odpaliSTELMI pisze:X10XE ma przepustnicę na linkę, a Z10XE ma elektroniczną. Numery silnika również pomagają w odróżnieniukiler313 pisze:Jak odróźnić czy to jeszcze x10xe czy juz z10 ?
jesli masz cc po 2003 to jescze wszystkie czescielektroniczne trzeba wylogowac z dawcy apotem zalogowac po zmianiedo biorcy bo nie odpali
- STELMI
a nie wystarczy samego kompa + immo + pestka?nolack pisze:do tego jescze zegary bo nie odpaliSTELMI pisze:X10XE ma przepustnicę na linkę, a Z10XE ma elektroniczną. Numery silnika również pomagają w odróżnieniukiler313 pisze:Jak odróźnić czy to jeszcze x10xe czy juz z10 ?
- nolack
- Imię: Krzysiek
od polifta masz szyne can i generalnie masz wszystko zalogowane pod vin auta
jak włozysz kompa immo i pestke z innego vinu to pozostałe zeczy beda miały inny vin i nie beda sie widziały
Podczas przekładki nie było większych problemów poprzekładałem osprzęt z z10xe do x10xe autko odpaliło od pierwszego strzała buda z 2001.r
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Pogratulować Trzeba było coś grzebać inside?kiler313 pisze:Podczas przekładki nie było większych problemów poprzekładałem osprzęt z z10xe do x10xe autko odpaliło od pierwszego strzała buda z 2001.r
Corsa - sold
W środku silnika nic nie grzebałem prócz miski olejowej ponieważ ta z cb była pęknięta A elektryka została z Z10xe
