Mocniejsza skrzynia do 1.6T
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Z racji tego, że planuje uturbić swoje 1.6 pojawił się problem skrzyni. Moje c16xe ma zapiętą seryjną F16 i obawiam się, że skrzynia może do końca tego nie przeżyć, zwłaszcza, że planowana docelowa moc to ok. 200KM a jak wiadomo Nm będzie dużo, dużo więcej. Myślałem o zapięciu skrzyni M32 z Astry 1.6 od A16let (przełożenie 3.65) ale nie wiem czy podejdzie ona do mojej CB. Wiecie coś może w tym temacie? Ta skrzynia występuje w kilku wariantach przełożeniowych jak i w kwestii obudowy i mocowania. Mam też do Was drugie pytanie, jak mogłbym wzmocnić moją obecną skrzynię, jakie są metody etc.
Corsa - sold
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Mocniejsza skrzynia do 1.6T
Potężna to ona nie jest ale w wersji 1.6T będzie dużo więcej Nm niż na wolnossaku a to przecież głównie moment zabija skrzynię
D16 podchodzi p&p?
Corsa - sold
- kamiloooo
- Imię: Kamil
czyli ile bedzie tego momentu?? pincet szescet??
200 koni 300 momentu znosi u mnie
kolega w vectrze turbo ma +250 KM i tez daje rade
D16=F16
mozna isc dalej F20 / F28
D16=F16
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Sorry ale wkradl mi sie maly blad. Mam u siebie zapieta F15 bo takie przeciez byly w serii w c16xe. Takze powtarzam pytanie bo F15 moze miec problem z tym momentem rzedu 250-300, prawda?
Dzieki Konik za wyprostowanie mnie
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, o 18:30 przez mr_luke, łącznie zmieniany 1 raz.
Corsa - sold
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Tak też pisząc coś mi nie grało i nie wiem czemu mi się wkradła ta F16kamiloooo pisze:tak wlasnie mi cos switalo ze to inny blok![]()
To teraz w temacie faktycznej skrzyni trzeba by coś wymyśleć. Zastanawiam się nad tą M32 ale kosztuje swoje i też nie wiem czy wariant od a/z16let podejdzie mocowaniami p&p
Kamilu i reszto możecie czymś poradzić?
Corsa - sold
- nolack
- Imię: Krzysiek
jak by cie ratowało to mam f 17 od 1,8 smalblocka jezdziła podpieta pod dbilasa na 150 koni
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Jeśli nie miałaby problemu z przeniesieniem ok 250-300Nm to by mnie ratowała ale to i tak dopiero na wiosnęnolack pisze:jak by cie ratowało to mam f 17 od 1,8 smalblocka jezdziła podpieta pod dbilasa na 150 koni
Corsa - sold
- nolack
- Imię: Krzysiek
przebieg jesli nie była przekładana to było cos kolo120-130 tys przełozenie moge sprawdzic jutro
- Bear_
- Imię: Arek
Ja jak mogę to również się podłączę do tematu
Mianowicie mój skromnie modzony smallblock kula się w tej chwili na F15 z głównym CR 3,74.
Pierwsze dwa biegi bajera, ale potem 3 już jest strasznie długie, 4 jest jakby w formie między biegu, i 5 znowu kiepskawo...
Myślę nad inna skrzynką... Wolniejszą... Z D/F16 jest trochę zabawy z tego co gdzieś tam mi świta...
Co byście polecili ?
Nie zależy mi na V-Max'ie tylko na pierdo*nięciu na każdym biegu... Bo jak narazie to czuć, że trza by zmienić bieg a tu gdzieeeeeeee tam jego koniec...
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Bear jesli szukasz Pier.... to szukaj F17 wr 4,19 bardzo mocna skrzyniaBear_ pisze:Ja jak mogę to również się podłączę do tematu
a co do lukiego trudno ci bedzie znaleść skrzynie na małym bloku zeby taki moment wytrzymała najbardziej wytrzymala bedzie i tak F17 co do M32 dużo zabawy i sterowanie na linkach no i do tego hydrauliczne sprzegło
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Właśnie to sterowanie w M32 to mały magic i musze wymyślić sposób jak to rozsądnie zapiąć w budzie B bo zapadła ostatnio decyzja, że będzie kompletne z16let/r lekko odchudzone ze zbędnych gratów (EGR, przepustnica na linke etc) i wysterowane na ECM SA (które ma się pojawić za jakiś czas)zyniogs pisze:a co do lukiego trudno ci bedzie znaleść skrzynie na małym bloku zeby taki moment wytrzymała najbardziej wytrzymala bedzie i tak F17 co do M32 dużo zabawy i sterowanie na linkach no i do tego hydrauliczne sprzegło
Corsa - sold
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Ja szukam jeszcze od fiata skrzyni bo tam wiele rzeczy jest uproszczone moze ta droga iscmr_luke pisze:Właśnie to sterowanie w M32 to mały magic i musze wymyślić sposób jak to rozsądnie zapiąć w budzie B bo zapadła ostatnio decyzja, że będzie kompletne z16let/r lekko odchudzone ze zbędnych gratów (EGR, przepustnica na linke etc) i wysterowane na ECM SA (które ma się pojawić za jakiś czas)zyniogs pisze:a co do lukiego trudno ci bedzie znaleść skrzynie na małym bloku zeby taki moment wytrzymała najbardziej wytrzymala bedzie i tak F17 co do M32 dużo zabawy i sterowanie na linkach no i do tego hydrauliczne sprzegło
no i to jest moim zdaniem najlepsza decyzja, seryjny mocny silnik i SA, ktory pozowli to w normalny sposob wsadzic w starsze auto.mr_luke pisze:Właśnie to sterowanie w M32 to mały magic i musze wymyślić sposób jak to rozsądnie zapiąć w budzie B bo zapadła ostatnio decyzja, że będzie kompletne z16let/r lekko odchudzone ze zbędnych gratów (EGR, przepustnica na linke etc) i wysterowane na ECM SA (które ma się pojawić za jakiś czas)zyniogs pisze:a co do lukiego trudno ci bedzie znaleść skrzynie na małym bloku zeby taki moment wytrzymała najbardziej wytrzymala bedzie i tak F17 co do M32 dużo zabawy i sterowanie na linkach no i do tego hydrauliczne sprzegło
- Bear_
- Imię: Arek
Zyniu, a orientujesz się czy to zejebiste hydrauliczne łożysko da radę zamienić na zwykły tradycyjny wybierak?zyniogs pisze:Bear jesli szukasz Pier.... to szukaj F17 wr 4,19 bardzo mocna skrzyniaBear_ pisze:Ja jak mogę to również się podłączę do tematu
Bo z tego co widzę w środku tej skrzyni zostawili podporę w którą wsuwa się wybierak... Ale wolałbym się upewnić...
Ma ktoś może namiar na jakiś filmik jak to śmiga na takiej f17 ??
- mehes
- Moderator Leader
mam pękniętą skrzynie pomodze zobaczę jak będzie chciał leżeć wybierak ...Bear_ pisze:Bo z tego co widzę w środku tej skrzyni zostawili podporę w którą wsuwa się wybierak... Ale wolałbym się upewnić...
- Bear_
- Imię: Arek
Wydaje mi się mehes że będzie banglać bo kiedyś robiłem skrzynia w merivie 1.6 i tam chyba siedziało f17 właśnie na tradycyjnym wybieraku ale nie jestem pewny. Z drugiej strony muszę to przetrawic wszystko bo corsa lata też trasami takimi szybszymi i kurcze z drugiej strony nie uśmiecha mi się jechać np. A4 140 km/h przy 4 tys na 5 biegu
ale jak to mówią, coś za coś
... zobaczymy.
- mehes
- Moderator Leader
Nie pamiętam ale chyba dolne gniazdo dźwigni łożyska sprzęgła jest bez otworu, więc może wystarczy wywiercić ...
W niedziele się pobawię
bear nie wiem czmu narzekasz na f15 3.74. moim zdaniem 3 bieg jest tu najfajniejszy. auto na nim swietnie sie rozpedza. najwieksza bolaczka przy mocnym n/a jest waski power band i spadek ponizej niego przy zmianie z 1 na 2, ale to na szczescie sa niskie biegie i da sie to przezyc. pisze to na swoim przykladzie, u Ciebie chrakterystyka jest troszke lepsza
mnie sie kiedys cos obilo o uszy ze nie ma problemu z wpasowaniem skrzyni z hydraulicznym sprzeglem to auta gdzie byla linka.
co do wytrzymalosci skrzyni to kiedys juhol pisal ze jezdzil na f13 spietej z c20ne turbo.... wszystko zalezy od charakterystyki i kierowcy
- Zynio
- Imię: Grzegorz
hej sorry ale byłem na wyjeździe i dopiero teraz czytałem forum
bear ja tak jeźdzę czyli skrzynia F17 ze sprzegłem od x18xe1, a łozysko od c16xe i działa dobrze, ale zastanawiam się czy da się przerobić m32 na zwykłe sprzegło bo reszta jest do ogarnięcia nawet te 33 zeby na wejsciu przegóbu do skrzyni
- Bear_
- Imię: Arek
Porszak, ja nie narzekam aż tak ale kurcze długie te biegi czasem
jednak jak pisałem i tak sprawuje się dość dobrze. Wczoraj przy okazji eliminacji automobilklubu ziemi tyskiej, jeden z kierowców chciał ze mną gadać o wydechu itp. Skończyło się na tym że większość kierowców na strefie serwisowej przyszło poogladac auto hehe, ale to mniejsza o to. Koles jeździ 140 konnym saxo vts, bez wnętrza, odelzona z czego się dało, dobry zawias i dobra guma na kole. Przejechałem się tym jako szofer i muszę przyznać bardzo fajna skrzynia w tym gownie idzie aż miło. Takie coś by mi pasowało. Jednak
przed odjazdem do domu propozycja kierowcy o sprawdzenie się autami... Wynik. 2x z rolki, 1x z miejsca... 3 do 0 dla corsy wynikiem na 2-3 długości auta. Od samego startu... Także jak porszak pisze, dużo zależy również od mięsnego łącznika między kierownicą a pedałem gazu...
