nie zapala się kontrolka od ładowania i nie działa obrotomie
earthquake
Post autor: earthquake »
witam, mam następujący problem w corsie 1.5 td gdy przekręcem kluczyk na zapłon nie zapala mi się kontrolka od ładowania(a powinna) dopiero pokaże się przy odpalaniu i zgaśnie... co więcej ? jednocześnie przestał działać mi obrotomierz..
samochód pali jeździ i nie wiem gdzie szukać problemu...
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: nie zapala się kontrolka od ładowania i nie działa obrot
Post autor: wolga85 »
Alternator on podaje sygnał na obrotomierz i do kontrolki ładowania. Możliwe że padły przewody od niego.
earthquake
Reanimacja udana ... 200zł mnie to koszootowało. Uzwojenie i diody wymienione...
koza149
Post autor: koza149 »
ehh nie lepiej było zainwestować w drugi altek choćby używkę ? :) zawsze to taniej.
wolga85
Drogo ja dałem za regenerowany z przesyłką 160 (Delco 100A do x14xe) ,a stary mi został ale tylko uzwojenie dobre szczotkotrzymacz coś by jeszcze popracował i wirnik ale ale komutator wytarty. Graty do regeneracji by mnie wyniosły ze 100 a tak mam drugi renerowany za 60 pln więcej.
flp
Post autor: flp »
Witam, mam problem dotyczący również obrotomierza. Podejrzewam że w mojej corsie 1,5 td z 93 roku jest wsadzony nie seryjny licznik - nie działa mi wskaźnik paliwa, a obrotomierz kręci się jak w rajdówce xD wystarczy troszkę wcisnąć gaz a on pokazuje już 3/4 tysiące obrotów, 6 tysięcy to żaden problem, a przy wyższych prędkościach wskazówka zaczyna kręcić się w lewo (od 6 tys. w dół). Czy jest to wina nie seryjnego licznika ? Mam taki licznik, tylko że mój prędkościomierz zaczyna się od 20 km/h, a nie od 0 km/h -> http://images49.fotosik.pl/1159/be99285c3dd5aa9egen.jpg
Masz licznik od benzyny.
Nie mogę odczytać indexu, ale to musi być linkowy, bo zaczyna sie od 20km/h.
flp
Post autor: flp »
ja37 pisze:Masz licznik od benzyny.
Czyli kupić licznik na necie do mojego modelu i problem powinien zniknąć ? Wie ktoś jak powinien wyglądać licznik do tej wersji ? Ma ktoś taki ?
W dieslu ci nie pomogę, bo sie nie znam.
Licznik na focie jest taki sam jaki ja mam w c20xe.
Szukaj licznika z obrotkiem do 6000 bo tak jest w dieslu.
No i jak masz impulsator, to szukaj od 0km/h.
earthquake
O widzisz i ten jest ok, widać po obrotku.
