Tak ciężko dodać prefiks CB
niedzialajace czasowki wycieraczek
Tomek87
- Imię: Tomek
Witam wwszystkich mam problem nie dzialaja mi czasowki od wycieraczek jaka moze byc przyczyna ? czy jakis przekaznik czy trzeba wymienic manetki corsa b 96r
Re: niedzialajace czasowki wycieraczek
Przekażnik (jest w skrzynce bezpieczników)lub padły przewody od niego do silnika wycieraczek lub manetki (sama manetka w sumie też ale to rzadkość). A tak przy okazji to zamiast ori przekaźnika pasuje od golfa ( nr 99) lub felicji (szczególnie z programowanym czasem pracy przerywanej). Wystarczy wyjąć stary i wsadzić w gniazdo wszystko pasuje (jest trochę wiekszy ale to bez znaczenia).
