Różnica pomiedzy wałkami z c16xe a x16xel
asterka_gsi
Post autor: asterka_gsi »
WiTAM,
mam w corsie zamontowany silnik z mojej rozbitej ASTRY(x16xel) I tak jak w temacie mam mozliwość zamontowania wałków z silnika c16xe? słyszałem od kogoś tam(jak to zawsze bywa-plotka :D ) że montaż tych wałeczków moze zaowocowac przyrostem mocy..
czy to ma jakikolwiek sens?
te wałki różnia sie wogole czymś?
Prosze o pomoc,szukałem informacji ale bardzo ciezko o jakies konkretne info na temat parametrów wałeczków
Re: Różnica pomiedzy wałkami z c16xe a x16xel
Post autor: Bear_ »
Podobno czymś się różnią, ale czym to ja osobiście też takich informacji nie znalazłem :)
Jak masz możliwość bezproblemowego rozebrania rozrządu itp. to sprawdź... Zamień i zobaczysz :)
Ja mam wałki od x16 xel jak ktoś zmierzy wałki od c16 xe możemy porównać
asterka_gsi
Słuchaj ja ma wałki od c16xe :D
co mam dokladnie zmierzyć i czym? suwmiarka?
Możesz suwmiarką i pomierz krzywki
Post autor: Bear_ »
Aż sam jestem ciekaw :)
daleko szukac nie trzeba, ale... trzeba zacząć szukac.
post1029537.html#p1029537
Dzięki Porszak sam pisałem w poście z linka,ach ta pamięć :)11
asterka_gsi
czyli juz się wyjaśniło.
wałki są identyczne wiec nic nie zyskamy :(
A moze montaż z x18xe1 cos by zaowocowała? jest realne wprowadzic to w życie? :D
niech sie ktoś wypowie :-D
somebody777
Imię: SoMeBoDy777
Post autor: somebody777 »
x18xe1 ma chyba dłuższy blok więc i wałki powinny być dłuższe inny rozstaw pomiędzy krzywkami itd...
i co jeszcze? :lol: to blok i wałki symetryczne sa wg. Ciebie czy jak?
