cosa b gsi 1.6 16v błędy 44 i 67 dużo pali
- Imię: piotr
mam problem z corsą gsi 109 ps autko szarpie zamula i dużo pali (15/100) odczytałem dwa błędy 44 sonda lambda za bogata mieszanka paliwowo powietrzna, i 67 czujnik położenia przepustnicy i przepływomierz, lecz przepływka jest dobra zostaje czujnik i sonda czy obydwie te rzeczy są do wymiany?
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: cosa b gsi 1.6 16v błędy 44 i 67 dużo pali
67 to taki troszkę inny błąd w ogóle nie związany z TPSem. W/g wytycznych ASO (dostałem kiedyś opis usterki) błąd ten pojawia się gdy przez ponad 5 sec przepływka podaje wartość z poza zakresu a mówiąc języki elektryki jak występują w niej chwilowe spadki napięcia. Miałem u siebie ten sam problem i tak naprawde nie jestem pewien co mi pomogło... albo mówic inaczej zamaskowało na jakiś czas bo wczoraj znów wymrugał mi tą przepływkę. Może to kwestia kabli, może być też związane z padającym altkim albo po prostu przepływka już ma dość.
Bear poradziłeś sobie już z tym błędem bo pamiętam, że też miałeś z tym jazdy?
Corsa - sold
Tak jak wyżej jest napisane 67 błąd przeplywki ( wartość poza zakresem dopuszczalnym) spawdź czy zasilanie jest ok (najlepiej podłącz małą żarówkę) , kabelki i styki we wtyczce. A co do spalania to błąd 44 wg mnie to mieszanka za uboga co wskazuje na problem z sondą lub przewodami do niej i stąd wysokie spalanie ( sonda podaje że mieszanka uboga gdy tak naprawdę jest ok i podlewa żeby wyrównać do tego co podaje lambda).
