airride
airride
http://forum.samnaprawiam.com/airride-c ... vt2787.htm
Jak myślicie, to da się zrobić taniej, niż 10.000 PLN?
STELMI
Re: airride
Post autor: STELMI »
pytanie powinno brzmieć - czy da się to zrobić taniej i dobrze? Z tego co z kolegami rozmawiałem, co montowali airride`y to jak chcesz mieć bezproblemowo to niestety w okolicach 10k trzeba wydać
Re: airride
Fakt, aspekt "dobrze" nabiera dużego znaczenia przy szybkim aucie.
Nie pomyślałem, po prostu spodobało mi sie :)
Re: airride
Post autor: Bear_ »
Był temat ruszany juz w temacie założonym przez kamiloooo... Fakt, nie rozmawialiśmy tam o SAM ZROBIĘ ale ogółem o Air Ride'ie...
Ogolnie to Polacy w takiej dziedzinie jak air ride siedzą dość wysoko z jakością itp...
W tym temacie powyżej są zapożyczone fotki od chłopaków a Algrundo... Goście w pewnym momencie się skrzyknęli i zaczęli w piwnicy jednego z nich grzebać takie rzeczy (jednego znam osobiście). Na początku te Air'y dobrze się ale były też dość chwiejne... Teraz algrungo robi takie zawiasy na poduchach, że autkiem można bez najmniejszego problemu zarówno lansować się po mieście jak i ścigać się gdzieś na ćwiartkę...
No i co by nie mówić... Poduszki mogą być różne... Ale podstawą dobrego air jest bazowy dobry gwint...
Re: airride
Faktem jest, że pomyślałem o tym ze względu na zimę, fajnie by było podnieść auto, bo przy prześwicie 8cm będę miał ciężko wyjechać spod bloku :(
I znów jak zwykle bedę robił za pług dla sąsiadów :)
Re: airride
Post autor: Bear_ »
Air ride do corsy jest ekonomicznie nieuzasadniony ze względu na wartość auta. Chyba, że planujesz dożywocie tego auta u siebie :)
Algrundo do corsy b jest w stanie zrobić solidny zawias kosztem ok 5-7 kzł z tym, że najlepiej tył troszkę pociąć coby się koło ładnie chowało... Dodatkowo w tej cenie nie jest to taki zwykły podstawowy zestaw tylko już troszke bardziej rozbudowany...
Jednak no ja osobiście bym się nie zdecydował do CB na taki koszt zawiasu :)Wole już robić za pług :)
Wróć do „Zawieszenie”
