Witam
Mam pytanie odnośnie Opla Combo B 1.4 Tour 2001r.
Czasami zapala się kontrolka Chcek i zaś gaśnie, nierówno chodzi na obrotach, jak jade np: 60km/h i zachamuje do zera, to kręci duże obroty i zaś obroty opadają, więcej pali paliwa.
Co to może być za usterka "silniczek krokowy"?
Combo B Chcek się zapala
- mehes
- Moderator Leader
Re: Combo B Chcek się zapala
Sprawdź błędy jak wywali check
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Sprawdziłeś te kody? Jeśli nie to na co czekasz? Jeśli tak, to może je podasz? Przecież skoro zapala się "check" to w czym problem? Nikt nie jest wróżką. Pozdrawiam, czerwo
Przemo140
- Imię: Przemo
Usterka zlokalizowana weżyk od podciśnienia skruszał i jest dobrze, ale ma takie coś jeszcze że na wolnych obrotach chce zgasnąć ale jak przygazuje to jest dobrze, i to robi czasami, co to może być.??
Komputer wyczyta błędy.
- !rafi
- Imię: Rafał
Zacznij od przeczyszczenia krokowego, ewentualnie podmiany, jeśli to nie pomoże to wtedy będziesz dalej drążył temat.!rafi wcześniej pisze:Silnik krokowy do czyszczenia/wymiany.
