Witam , mam problem polegającym na tym, że zapaliła się kontrolka silnika i samochód zgasł, po oględzinach doszedłem do tego, że podczas kręcenia z cewki da jedną iskrę i koniec ... (nie ma iskry) wymieniłem cewkę
i nic .. dalej to samo,
odczepiłem kostkę od rozdzielacza (ta z 3 pinami )
i sprawdziłem napięcie było ponad 12 v , a gdy podłączyłem probówkę to juz napiecie spadło do 3 v
i nie mam pojęcia co może być .. nie widać nigdzie by kable były uszkodzone.
proszę o pomoc !
1,2 brak iskry
- schneider1993
- mehes
- Moderator Leader
Re: (corsa B) 1,2 brak iskry
Sprawdź błędy jak świeci check
yosh
- Imię: yosh
Jak się domyślam jest to silnik (c12nz) monowtrysk, starsza wersją układu zapłonowego z kopułką rozdzielczą .
Po pierwsze, nawet gdy silnik nie zapala to w trakcie kręcenia rozrusznikiem kontrolka check powinna gasnąć, jeśli nie gaśnie to przyczyną może być uszkodzony impulsator w aparacie zapłonowym lub zwyczajnie mogą być to zaśniedziałe styki 3pinowej kostki aparatu zapłonowego, przyczyną może być również przełamanie przewodów tej kostki.
Warto też dodać że w tych starszych wersjach bardzo łatwo odczytać błędy ze sterownika silnika, i nie potrzeba do tego żadnych interfejsów ani komputerów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- schneider1993
sprawdzone wyczyszczone i nic ... mam drugi moduł i zmniełem i też nic ,yosh pisze:lub zwyczajnie mogą być to zaśniedziałe styki 3pinowej kostki aparatu zapłonowego,
impulsator to to pod modułem ?
yosh
- Imię: yosh
Re: 1,2 brak iskry
Impulsator będzie się znajdował pod kopułką aparatu, po zdjęciu kopułki i palca trzeba jeszcze zdjąć plastikową osłonkę.
-- 4 gru 2011, o 21:19 --
Dokładniej jest to ten element wewnątrz kopułki do którego jest podłączona 3pinowa kostka
- Za ten post autor yosh otrzymał podziękowanie:
- schneider1993 (5 gru 2011, o 16:38)
- Ocena: 100%
- schneider1993
Re: 1,2 brak iskry
zaprowadziłem dziś corsę do mechanika i stwierdził właśnie, że jest impulsator do wymiany , dzwonił i nowy impulsator BOSCH kosztuje 290zl :0
DZIĘKI WIELKIE !
DZIĘKI WIELKIE !
- schneider1993
