Szybkie grzanie się oraz problem z postojówkami i wstecznym
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Witam, wreszcie odpaliłem moją Corsę po swap;ie na C14SE. Zagadał od razu, bezproblemowo, ale oczywiście bez niespodzianek się nie obejdzie... problem polega na tym, że po ok 2-3min po odpaleniu (jest w miarę chłodno 2-3 stopnie), wskazówka temp. wędruje do połowy skali. Zauważyłem, że przy kolektorze mam odcięty wężyk, przez który po odpaleniu, sączy się płyn chłodniczy (zaślepiłem go żeby wrócić od elektryka). Czy to w nim upatrywać winy tego szybkiego grzania się czy może np. układ jest zapowietrzony?
Druga anomalia jaka wystąpiła to włączające się światło biegu wstecznego po włączeniu świateł mijania (niezależnie od tego jaki bieg wrzucę) oraz włączające się samoczynnie światła postojowe (przednie i tylne) po wrzuceniu wstecznego (przy włączniku świateł ustawionym na OFF). Masa? Bezpieczniki (mechanik wpiął kilka w puste miejsca (wiem, że to bez sensu, ale po prostu tak zrobił i już)? Gdyby ktoś mógł to niech wstawi zdjęcie skrzynki z odpowiednią ilością bezpieczników (tą przy uchwycie do otwierania maski). Liczę na Waszą, jakże nieocenioną pomoc. Pozdrawiam, czerwo
Re: Szybkie grzanie się oraz problem z postojówkami i wstecz
Czerwo schematy i jeszcze raz schematy
Ten mechanik źle podłączył elektryke światła pomieszał z czujnikiem wstecznego
Co do wskaźnika temperatury to "idzie" wskażnik tylko do połowy pola?
Jak termostat zmieniłeś?
czerwo
Imię: Robert
Ok jutro przejrzę schematy i będę sprawdzał.
Wskaźnik idzie do połowy po ok 2-3min, mijają kolejne 2-3 minuty i już prawie 100 stopni. Nie, wskaźnik się nie zatrzymuje w "połowie" tylko dziwi mnie, że po tak krótkim czasie potrafi osiągnąć taką temperaturę. Jak przekładali termostat nie powiem Ci, bo nie było mnie przy tym.
czerwo pisze: Jak przekładali termostat nie powiem Ci, bo nie było mnie przy tym.
pewno zostawili stary,może się "przypiekł" zobacz czy za termostatem masz ciepły wąż jak samochód się zagrzeje powiedzmy aktualne teraz co masz wskazanie koło 100 stopni
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
A poziom paliwa dobrze wskazuje?
czerwo
Imię: Robert
Tak dobrze wskazuje. Problem z grzaniem już ogarnięty (odpowietrzyłem układ i wszystko śmiga), został tylko problem z tymi światłami.
koza149
Post autor: koza149 »
czerwo pisze: Druga anomalia jaka wystąpiła to włączające się światło biegu wstecznego po włączeniu świateł mijania (niezależnie od tego jaki bieg wrzucę) oraz włączające się samoczynnie światła postojowe (przednie i tylne) po wrzuceniu wstecznego (przy włączniku świateł ustawionym na OFF). Masa? Bezpieczniki (mechanik wpiął kilka w puste miejsca (wiem, że to bez sensu, ale po prostu tak zrobił i już)? Gdyby ktoś mógł to niech wstawi zdjęcie skrzynki z odpowiednią ilością bezpieczników (tą przy uchwycie do otwierania maski). Liczę na Waszą, jakże nieocenioną pomoc. Pozdrawiam, czerwo
odłącz wtyczkę od czujnika biegu wstecznego w skrzyni i zobacz czy cały czas się tak dzieje.
czerwo
Imię: Robert
Sprawdzone już, odpiąłem kostkę od czujnika i cały czas to samo, próbowałem wpiąć ją odwrotnie i także bez zmian.
koza149
szukałbym w takim razie po żarówkach, jakaś masa musiała zginąć..
czerwo
Imię: Robert
Problem świateł też rozwiązany, ktoś poprzekładał bezpieczniki w inne miejsca niż w te, które były przeznaczone.
