Klimatronik corsa b
Klimatronik corsa b
Od kilku dni zastanawiam sie i chce zamontowac klimatronik do corsy b z vectry b. Ukłąd jest całkiem podobny , wiadome bez rzeźby panelu sie nie obejdzie ale wszystko jest do zrobienia. Druga sprawa to nagrzewnica, wiadome że kupiłbym od vectry kompletną i wijął z corsy oraz z vectry i coś zaczął modzić, rzeźbić. To uważam że też jest do zrobienia. Ale martwi mnie ostatnia kwestia, czy w klimatroniku jest więcej czujników pod maską? Jakieś czujniki temperatury czy coś podobnego? Czy poprostu klimatyzacja pod maską w klimatyzacji i w manualnej klimatyzacji jest identyczna a reszta to tylko nagrzewnica, serwomechanizmy i dodatkowe czujniki od panelu sterowania? Jak myślicie, da rade to razem jakoś połączyć?
- -=kLaRi=-
Re: Klimatronik corsa b
Myślę ,że da bez większego problemu lecz tak jak wspomniałeś będzie trzeba trochę porzeźbić - szczególnie przy mocowaniu silniczków obsługujących klapki w obudowie dmuchawy , nie wiem jak to wygląda w vectrze - czy jest sterowanie podciśnieniem czy elektrycznie ale tak czy siak można to ogarnąć bo podciśnienie bierzesz z silnika i będzie chodzić . Ważne abyś wszystko miał z Vectry a najlepiej sam sobie wszystko wygrzebał.
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
