kupilem gwint teraz jakie opony i felgi:)
michalzel
Post autor: michalzel »
mam corse z 96' 1.4 60km wersja 5drzwiowa
kupilem gwint i teraz rozgladam sie za felgami.
pomozcie panowie wybrac cos pasujacego:)
mysle ze oponka 185\50 na 14calowej feldze byla by okej?
z gory dzieki. pozdro:)
Nie bylaby.
kamiloooo
Re: kupilem gwint teraz jakie opony i felgi:)
Post autor: kamiloooo »
i co z tym gwintem?? :lol:
michalzel
A moglibyscie poradzic czego szukac?:)
gwint jest, ale na zime trzeba do gory dac:))))
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Szukaj koła rozmiarów jakie Cię interesują, nawet 16" mozesz sobie wrzucić. Przedział ET45 do ET 35 wtedy nie powinno nic wystawać, ale przy ET35 trzeba trochę porzeźbić z błotnikami aby nie obcierało.
Ja mam gwint i "patelnie" z calibry z obuwiem 195/50/15
Musiałem dać 7mm dystans, bo opony tarły o sprężyny.
koza149
Post autor: koza149 »
ja37 pisze:Ja mam gwint i "patelnie" z calibry z obuwiem 195/50/15
u mnie jest 195/45/15 tez na calibrze i delikatnie lapie.. z czego zrobiles dystans ? tarcza hamulcowa ?
Tak, dokładnie z tarczy, potrzebowałem na szybko, a tylko to było pod ręką.
Tylko dystans wiąże sie z dłuższymi śrubami.
W EL można kupić dłuższe 4zł/szt.
Post autor: Bear_ »
O, a miałem pytać właśnie z racji że siadły u mnie rolki z cali i będzie gwint. Czyli dobrze liczyłem że trzeba odstawic minimum te 5mm koło z przodu na oponie 195/45? Co do ciebie ziomus to co zrobisz to zrobisz ;) jak dla mnie to 13 albo 14 na rancie ;) dobry naciąg i auto max w glebę. Poczujesz co to Polska 8)
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
mam do sprzedania dezent A 14", wszystkie 8j szerokie, z oponami 195/45 w ładnym czarnym kolorze jakbyś chciał małego bandyte zrobić ;)
koza149
Bear_ pisze:O, a miałem pytać właśnie z racji że siadły u mnie rolki z cali i będzie gwint. Czyli dobrze liczyłem że trzeba odstawic minimum te 5mm koło z przodu na oponie 195/45?\
Trzeba, trzeba, chociaż u mnie na początku nic nie tarło i nie wiem czy gdzieś się jakiś luz nie zrobił, czy poprostu buda zaczeła pracować od gwintu ciutkę bardziej :D
U mnie było inaczej.
Bez dystansów był mały luz, ok.2mm.
Ale jak wsiadłem, auto usiadło troche, nierówności na drodze - spręzyna zwiększa średnice, wiec zaczęło trzeć.
pindel
Imię: Bartosz
Post autor: pindel »
PINDEL
michalzel
dzieki za sporo informacji!!
a te felki piekne:))) jaka cena?:D
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Ja moge odsprzedać moje roleczki z ładnymi oponami na przodzie dunlopa 9000. Jakby ktoś był zainteresowany
falus5
Post autor: falus5 »
G4lu5
ile chcesz za te felgi z oponami ? :D
ukanio
Post autor: ukanio »
Ja mam gwint, a do tego czarne BBS'y 14' . Opony Toyo 225/40 :)
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
ukanio pisze:Opony Toyo 225/40 :)
Jak dla mnie troche lekko przesadzone :oko:
Post autor: Bear_ »
Panowie, bo giełda nam się tu w temacie robi. A do tego jest odpowiedni dział lub PW
ukanio
G4lu5 pisze:Jak dla mnie troche lekko przesadzone :oko:
Opony dostałem razem z felgami, a że dużo jeżdżę po torze to z nich korzystam przy upalaniu.
Na ulicy też dają radę. Trochę lipa jest jak się wpadnie w koleinę, bo wtedy trzeba walczyć z kierownicą, ale na rónym asfalcie idą elegancko.
No i auto nie wygląda tak źle (spodziewałem się, że będzie przypominać walec).
jak podajecie jaki szeroki macie dystans to podajcie pelny rozmiar felgi, lacznie z et i opony, wtedy to ma wiekszy sens.
giede usune za kilka dni z watku wiec dobijajcie targu na priv, albo w odp dziale :oko:
Ja swoje podałem dokładnie, przecież jak patelnie z cali, to wiadomo, że ET 49 :)
michalzel
a jak dam 14'' z oponkami 192\45 to nie bedzie problemow ze skretem?:)
dzieki za wszystkie informacje, pozdro!
bez pozdrowień
u mnie problemów nie było ;)
zarówno kiedyś z 7x13 z taka oponą jak i 8x14 też 195/45. wystarczy dobrze ustawić sobie wysokość i można śmigać.
koza149
Muszę sprostować bo nie trzeba żadnego dystansu. U mnie jeździ to w takiej konfiguracji 195/45 R15 felga calibra gwint skręcony na maksa prawie zostało ok 1cm gwintu pod kontrującą. Nic się nie obciera. :) jest luz minimalny, ale nie trze. :pig: sorry za ot :) :grin:
Post autor: Bear_ »
Koza ;) a weź, że rzuć koledze foto jak to stoi max w dole 8) :pig:
Gesio_CB
Post autor: Gesio_CB »
Hmm dziwne, kumpel tez jezdzil na felgach z cali (takie jak ma teraz Bear) i gwincie (niewiem co to za firma byla) i trzebabylo wlasnie dac min. 5mm dystans zeby nie ocieralo o amor, nie o nakretke tylko amor
koza149
Foto z tel, nie robiłem więcej :) mniej więcej widać :D :-D :-D
U mnie jest luz dosłownie na włos :D ale nie trze :) kąty kół mieszczą się w książkowych, ustawiane było wszystko na geometrii. (na maksa wyciągnięta górna śruba)
Post autor: Bear_ »
Fajno huśtawka :D :P
koza149
Bear_ pisze:Fajno huśtawka :D :P
Betoniaaaraaa to jest dopiero coś ! :D
Wróć do „Felgi i Opony”
