Problem z ciśnieniem oleju w c20xe
tadex
Post autor: tadex »
witam mam problem z ciśnieniem oleju w c20xe na wolnych obrotach 2bary a po dodaniu gazu rośnie tylko na 2,5 pomimo, że wymieniłem pompę na nową. czym może to byś spowodowane? może to być zaworek(tłoczka) w pompie? ponieważ pompa była nowa ale bez zaworka(tłoczka) więc wykorzystałem stary. Bardzo proszę o rade.
Tadex
mateusz783
Imię: mateusz
Re: Problem z ciśnieniem oleju w c20xe
Post autor: mateusz783 »
kończy się silnik z tego wynika jak brak ciśnienia .
Gdzie w którym miejscu podłączasz ciśnieniomierz olej?
Jakim olejem zalany motor?
tadex
Post autor: tadex »
olej to 10/40 a podłączam tam gdzie czujnik ciśnienia przy pompie
Tadex
A żadnych niepokojacych stuków nie słychać?
Może pod sprężynę tłoczka nadmiarowego podłóż podkładkę ze 3mm gruba.
tadex
Post autor: tadex »
no własnie słychać ale tylko jak silnik jest zimny, tak gdzieś po minucie ustaje. silnik jest po wymianie wału, panewek, tłoków i popychaczy, nawet jeszcze nie jest dotarty, a wy ,mnie tu straszycie końcem żywotności...
-- 29 sty 2012, o 10:24 --
zapomniałem jeszcze dodać że ten stukot słychać od samego początku.
Tadex
Kto robił ten remont i jak był wykonany?
Coś było mierzone, szlifowane, czy tylko graty kupione i poskładane?
A hałas, to byś mógł napisać skąd słychać, częstotliwość, bo takie stwierdzenie jak napisałeś, nic nie podpowiada.
Pewnie hydro, ale to wróżenie.
tadex
Post autor: tadex »
sam wszystko robiłem a hałas wydobywa się z kolektora wydechowego ''metaliczny'' tłoki mierzyli w sklepie wal z allegro kupiony razem z panewkami stan bd wiec wrzuciłem tak jak był ponumerowany przez właściciela i przed włożeniem było sprawdzone czy się lekko kreci.i czy nie ma dużego luzu.
Tadex
niedobrze że poskładałeś bez ważenia wału.
panewki na korby kupiłeś używane z wałem?
a co z głowicą ? była w warsztacie na sprawdzenie szczelności etc.?
Złooo.
Zawierzyłeś gosciom od wału.
A pomierzyłeś sam wszystko, żeby być pewnym?
Może wał ma owal na jakiejś panewce i ciśnienie ucieka?
A może problem jest bardziej prozaiczny i wydech uderza w stabilizator?
miedzy kolektorem a glowica nie ma jakiejs nieszczelnosci?
kurde trzeba miec fantazje, zeby kupic, wierzyc na slowo i skladac. sprawdz cisnienie na gorze w glowicy jesli masz jak oraz przy jakiej temp oleju i na jakich obrotach jest 2,5bar?
ja mam 4 do 5bar na zimnym oleju, max obr 2500, na wolnych chyba 2bar(jakos nie pamietam). jak olej ma 90-100st to na luzie mam 2, a na obrotach max to 4.
kto Cie namowil zeby w nowy silnik lac polsyntetyk?
tadex
Post autor: tadex »
chłopaki wszystko się wyjaśniło, zegar do mierzenia ciśnienia był delikatnie mówiąc zepsuty... ;/ a stukot z kolektora były spowodowane brakiem katalizatora. Po ponownym zmierzeniu na nowym zegarze na rozgrzanym silniku do 95stopni miał 3bary a po dodaniu gazu do 4000 obrotów miał 4,5bara więc wszystko gra :) a głowicy na wolnych 1bar a na 4000 1,5 bara. A więc jeszcze trochę na nim pojeżdżę ;p Dzięki pozdro
Tadex
