Siemka, pytanie takie.. czy te spinki, które są na tych aukcjach będą takie same jak w corsie ?
http://allegro.pl/opel-tigra-a-spinka-k ... 98661.html
http://allegro.pl/opel-tigra-a-kolek-mo ... 98794.html
Pokazała się rdza na progu pasażera i trzeba coś z tym zrobić..
Mocowanie progów Corsa B Gsi
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: Mocowanie progów Corsa B Gsi
Podziękował zauważyłem, że lewy próg był podklejany na klej do szyb, więc zapewne czeka mnie zakup kompletu tych zapinek wie ktoś może ile jest sztuk na stronę ?
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Jeśli był podklejony to może oznaczać, że mocowania w samym progu mogłą być połamana więc najpierw sprawdź dobrze Ja miałem taki problem i musiałem troszkę inaczej je zamontować.
Jeśli chodzi o ilość to o ile dobrze pamietam to potrzeba:
- dłuższa część progu - 5/6 niskich zapinek + 4/5 wysokich
- krótka - 2 niskie i 1 wysoka
Corsa - sold
- koza149
- Imię: Łukasz
Podziel się swoim sposobemmr_luke pisze:Ja miałem taki problem i musiałem troszkę inaczej je zamontować.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Miałem problem z dolnymi mocowaniami. Gniazda w progu były zmasakrowane więc zamiast na tych plastikach zostały przyręcone do blaszek wygiętych w trapez zamocowanych troszkę dalej niż ori żeby nie było widać śrub. Troszkę żal było dziurawić listwy progowe ale nie było innej opcji. Góra jest na ori plastikach dodatkowo złapana sylikonem na górnym styku. Estetycznie i przedewszystkim solidnie.
Corsa - sold
