Cześć,
Muszę wymienić wężyk od zbiornika spryskiwaczy bo pękł. Zdemontowałem podszybie i w sumie mam zbiornik w dłoni jednakże bardzo ciężko schodzą te rurki, którymi płynie płyn do spryskiwaczy. Jeszcze przy takich mrozach. Macie na to jakiś pomysł ?
Wymiana wężyka od spryskiwaczy
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
Re: Wymiana wężyka od spryskiwaczy
najlepiej jakis choc troche cieply garaz. wezyk kup gumowy, gruboscienny, nie musi byc zbrojony. jak wymieniasz wezyk to poprostu go przetnij po dlugosci na króćcu pompki i wsun na króciec nowy.
zeby wyjac pompke/silniczek wystarczy odchylic go gora w strone blotnika. ustawi sie pod ktem ok 45 st od pionu i wyjdzie do gory
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Ten taki centymetrowy kawałek naciągnięty na wężyk przy króćcu musisz przeciąć, to już nie do odzyskania jest, chyba to było termokurczliwe.
ja to zsunalem i naciagnalem z powrotem. naciagac mozna na sline, jak nie ma nic innego pod reka
