[Corsa B] oświetlenie LED kokpit Zwarcie
martines_000
Post autor: martines_000 »
Witam serdecznie otóż zakupiłem sobie LED bo wypaliły mi się lampki z kokpitu środkowego, Kupiłem od pana z aukcji internetowej http://moto.allegro.pl/led-zarowka-r5-t ... 93161.html po wymianie w gnieździe zapalniczki LED świeci okej , po wymianie gdzie są pokrętła temperatury, mocy nawiewu, i kierunku, Bezpiecznik mi wywala.... czerwony 10 amper, i nie działa mi obrotomierz, wskaźnik paliwa itp. po wyciągnięciu LEDÓW i wymianie bezpiecznika wszystko ok. Czego wina będzie LEDY Tandetne? czy coś u mnie nie tak?
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: [Corsa B] oświetlenie LED kokpit Zwarcie
Post autor: mr_luke »
Jeśli wywala to znaczy, że masz gdzieś jakieś konkretne zwarcie. Być może masz liche diody. Sugerowałbym sprawdzić to jest w ten sposób, że tą która świeci ok wcisnąć w gniazdo którejś z tych co wywala bezpiecznik aby sprawdzić, czy to problem gniazda, czy samej diody. Przetestuj tak po kolei (ale pojedynczo) wszystkie te które wywala.
Jeśli dioda nie świeci to wsuń ją odwrotnie (180 stopni) bo dioda jest kierunkowa i tylko w jednym przewodzi prąd.
Peace
Corsa - sold
martines_000
Diody wszystkie sprawdzałem na zamiennym zasilaniu także świecą na bank i są sprawę, nie mam pojęcia co zrobić w tym wypadku, a żarówki wiem że są biegunowe... Macie jakiś pomysł.... próbowałem z 3 razy zmienia LEDY na czerwone, potem niebieskie , i zielone efekt ten sam, wywala bezpiecznik.......
mateusz783
Imię: mateusz
Post autor: mateusz783 »
spróbuj 15 amper włożyć bezpiecznik bo kiedyś tez tak miałem a jak nie to któraś dioda musi m być walnięta i ma w sobie zwarcie
mariusz2247
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz2247 »
mateusz783 pisze:spróbuj 15 amper włożyć bezpiecznik bo kiedyś tez tak miałem a jak nie to któraś dioda musi m być walnięta i ma w sobie zwarcie
ta, a jak 15A się spali, to niech włoży 20A, i tak dopóki coś się nie zjara :zakrecony: ...
mateusz783
Imię: mateusz
twoja głowa sie spali
poszło pierwsze ostrzeżenie/mehes
martines_000
Właśnie nie wiem czy wkładanie mocniejszego bezpiecznika to dobry pomysł.. a jeśli popalę coś?? widocznie coś musi być nie tak ze wywala ten 10A co o tym myślicie??
koza149
Post autor: koza149 »
Ja myślę , że wrzuć tam zwykłe żarówki i sprawdź wtedy. Jak nic nie pomoże , to widocznie masz coś przetarte co robi zwarcie, a przejrzeć wiązkę kokpitu.. czeka cię dużo pracy, ewentualnie pociągnąć zasilanie inne.
mariusz2247
Imię: Mariusz
mateusz783 pisze:twoja głowa sie spali
rozwiń myśl, ale na pw i nie zaśmiecaj wątków niepotrzebnymi dyskusjami... :zakrecony:
a odpowiadając na Twoją jakże przemyślaną odpowiedź powiem tyle, że nie spali się ani "moja głowa" ani jego bezpiecznik :grin:
skoro wyznajesz zasadę: "standard bezpiecznik się pali, wsadź większy" to ją stosuj, ale tylko i wyłącznie w swoim aucie... :bardzozly: :)6
ja uważam, że lepiej znaleźć przyczynę, niż bez sensu pchać większy bezpiecznik, bo to "pomoże". ale w czym :zakrecony: ??
Ostatnio zmieniony 5 lut 2012, o 22:48 przez mariusz2247, łącznie zmieniany 3 razy.
superball
Imię: Bartek
Post autor: superball »
miałem ten sam problem. w zapalniczce ok, a w panelu zwarcie i wywala bezpiecznik. Problemem jest to, że w diodach led te druciki są zagięte i znajdują się po obu stronach leda. W momencie podpięcia jest styk plusa i minusa i z tąd zwarcie. Trzeba skrócić te kabelki aby znajdowały się tylko po jednej stronie. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązanie
Na tym zdjęciu widać doskonale jak druciki zaginają się i przebiegają z obu stron, a powinny tylko z jednej. Uciąć w połowie i problem z głowy
martines_000
Dzisiaj sprawdzę więc dam znać:D też mnie zastanawiał ten długi oplot druta, :D
superball
Imię: Bartek
Na bank to będzie ten problem. Ja zanim do tego doszedłem spaliłem chyba z 10 bezpieczników ;)
martines_000
dzisiaj się tym bawiłem bo nie miałem czasu, i działa elegancko dzięki za cenna informację, wymieniłem w sumie 3 żarówki LED
-1 LED czerwona od pokrętła nawiewu (zimno ciepło)
-1 LED czerwony od pokrętła ogrzewania szyby ( umordowałem się strasznie bo u mnie trzeba cały przycisk rozbierać i trzeba stara odlutować żarówkę i nowa wlutować, przerobiłem trochę tą ledową żarówkę aby pasowała do włącznika ogrzewania szyby pasuje jak ulał)
-1 LED Niebieska od pokrętła nawiewu ( Czyli kierunek nawiewu)
Powiem tak efekt ekstra pokrycie praktycznie całe mam.
Dzięki stary za pomoc ;)
Troszkę roboty z tym miałem ale zadowolenie jest!!
mała rzecz a naprawdę cieszy!!
TAKŻE PAMIĘTAĆ JEŻELI KTOŚ MA ZWARCIE TO PRZYKRÓCIĆ OPLOT DRUCIKÓW OD ŻARÓWECZKI LED TAK ABY ZNAJDOWAŁA SIĘ TYLKO PO 1 STORNIE A NIE PO OBU
