[Corsa B] oświetlenie LED kokpit Zwarcie
: 4 lut 2012, o 21:58
autor: martines_000
Witam serdecznie otóż zakupiłem sobie LED bo wypaliły mi się lampki z kokpitu środkowego, Kupiłem od pana z aukcji internetowej
http://moto.allegro.pl/led-zarowka-r5-t ... 93161.html po wymianie w gnieździe zapalniczki LED świeci okej , po wymianie gdzie są pokrętła temperatury, mocy nawiewu, i kierunku, Bezpiecznik mi wywala.... czerwony 10 amper, i nie działa mi obrotomierz, wskaźnik paliwa itp. po wyciągnięciu LEDÓW i wymianie bezpiecznika wszystko ok. Czego wina będzie LEDY Tandetne? czy coś u mnie nie tak?
Re: [Corsa B] oświetlenie LED kokpit Zwarcie
: 4 lut 2012, o 22:30
autor: mr_luke
Jeśli wywala to znaczy, że masz gdzieś jakieś konkretne zwarcie. Być może masz liche diody. Sugerowałbym sprawdzić to jest w ten sposób, że tą która świeci ok wcisnąć w gniazdo którejś z tych co wywala bezpiecznik aby sprawdzić, czy to problem gniazda, czy samej diody. Przetestuj tak po kolei (ale pojedynczo) wszystkie te które wywala.
Jeśli dioda nie świeci to wsuń ją odwrotnie (180 stopni) bo dioda jest kierunkowa i tylko w jednym przewodzi prąd.
Peace
: 4 lut 2012, o 22:37
autor: martines_000
Diody wszystkie sprawdzałem na zamiennym zasilaniu także świecą na bank i są sprawę, nie mam pojęcia co zrobić w tym wypadku, a żarówki wiem że są biegunowe... Macie jakiś pomysł.... próbowałem z 3 razy zmienia LEDY na czerwone, potem niebieskie , i zielone efekt ten sam, wywala bezpiecznik.......
: 5 lut 2012, o 11:54
autor: mateusz783
spróbuj 15 amper włożyć bezpiecznik bo kiedyś tez tak miałem a jak nie to któraś dioda musi m być walnięta i ma w sobie zwarcie
: 5 lut 2012, o 14:01
autor: mariusz2247
mateusz783 pisze:spróbuj 15 amper włożyć bezpiecznik bo kiedyś tez tak miałem a jak nie to któraś dioda musi m być walnięta i ma w sobie zwarcie
ta, a jak 15A się spali, to niech włoży 20A, i tak dopóki coś się nie zjara
: 5 lut 2012, o 18:32
autor: mateusz783
twoja głowa sie spali
poszło pierwsze ostrzeżenie/mehes
: 5 lut 2012, o 21:44
autor: martines_000
Właśnie nie wiem czy wkładanie mocniejszego bezpiecznika to dobry pomysł.. a jeśli popalę coś?? widocznie coś musi być nie tak ze wywala ten 10A co o tym myślicie??
: 5 lut 2012, o 22:27
autor: koza149
Ja myślę , że wrzuć tam zwykłe żarówki i sprawdź wtedy. Jak nic nie pomoże , to widocznie masz coś przetarte co robi zwarcie, a przejrzeć wiązkę kokpitu.. czeka cię dużo pracy, ewentualnie pociągnąć zasilanie inne.
: 5 lut 2012, o 22:40
autor: mariusz2247
mateusz783 pisze:twoja głowa sie spali
rozwiń myśl, ale na pw i nie zaśmiecaj wątków niepotrzebnymi dyskusjami...
a odpowiadając na Twoją jakże przemyślaną odpowiedź powiem tyle, że nie spali się ani "moja głowa" ani jego bezpiecznik
skoro wyznajesz zasadę: "standard bezpiecznik się pali, wsadź większy" to ją stosuj, ale tylko i wyłącznie w swoim aucie...
ja uważam, że lepiej znaleźć przyczynę, niż bez sensu pchać większy bezpiecznik, bo to "pomoże". ale w czym
: 5 lut 2012, o 22:42
autor: superball
miałem ten sam problem. w zapalniczce ok, a w panelu zwarcie i wywala bezpiecznik. Problemem jest to, że w diodach led te druciki są zagięte i znajdują się po obu stronach leda. W momencie podpięcia jest styk plusa i minusa i z tąd zwarcie. Trzeba skrócić te kabelki aby znajdowały się tylko po jednej stronie. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązanie
Na tym zdjęciu widać doskonale jak druciki zaginają się i przebiegają z obu stron, a powinny tylko z jednej. Uciąć w połowie i problem z głowy
: 8 lut 2012, o 11:09
autor: martines_000
Dzisiaj sprawdzę więc dam znać:D też mnie zastanawiał ten długi oplot druta,
: 8 lut 2012, o 15:06
autor: superball
Na bank to będzie ten problem. Ja zanim do tego doszedłem spaliłem chyba z 10 bezpieczników
: 15 mar 2012, o 18:45
autor: martines_000
dzisiaj się tym bawiłem bo nie miałem czasu, i działa elegancko dzięki za cenna informację, wymieniłem w sumie 3 żarówki LED
-1 LED czerwona od pokrętła nawiewu (zimno ciepło)
-1 LED czerwony od pokrętła ogrzewania szyby ( umordowałem się strasznie bo u mnie trzeba cały przycisk rozbierać i trzeba stara odlutować żarówkę i nowa wlutować, przerobiłem trochę tą ledową żarówkę aby pasowała do włącznika ogrzewania szyby pasuje jak ulał)
-1 LED Niebieska od pokrętła nawiewu ( Czyli kierunek nawiewu)
Powiem tak efekt ekstra pokrycie praktycznie całe mam.
Dzięki stary za pomoc
Troszkę roboty z tym miałem ale zadowolenie jest!!
mała rzecz a naprawdę cieszy!!
TAKŻE PAMIĘTAĆ JEŻELI KTOŚ MA ZWARCIE TO PRZYKRÓCIĆ OPLOT DRUCIKÓW OD ŻARÓWECZKI LED TAK ABY ZNAJDOWAŁA SIĘ TYLKO PO 1 STORNIE A NIE PO OBU
