Kapiąca benzyna w dwóch miejscach:|
aazmath
Imię: Greg
Post autor: aazmath »
Witam.
Mam taki problem, dziś zatankowałem auto do pełna. Na stacji zauwazyłem że kapie benzyna jak wsciekła w dwóch miejscach. Pojechałem wiec troche pojeździć i sie kapanie ustało. I tutaj pytane:
Myślicie że przelałem bak?
Byłem na kanale, ale tak o, nic nie widać. Mechanik u którego byłem zaglądał do pompy paliwa też i widać było że w koło pompy jest mokro i bardzo mocno podaje benzyna:(
Nie bardzo wiem co robić. Czy kombinować wymiane oringu przy pompie ( nie wiem czy tam jest oring czy guma ) czy to też dziurawy bak;/
Może sie ktoś wypowiedzieć?
DZiękuje
Re: Kapiąca benzyna w dwóch miejscach:|
Skąd kapało ?
Pewno przelałeś :D
aazmath
Imię: Greg
Zapomniałem dopisać. Sory.
Kapało z prawej strony z tyłu kilknascie cm od koła
opermon
Post autor: opermon »
Sprawdź węże idące do zbiornika, ja w sobotę wymieniałem wąż odpowietrzający (ten średni), bo był dziurawy przy opasce i po zalaniu pełnego zbiornika sączyło się paliwo.
Jakby coś to wymieniałem na wąż o średnicę wew 20mm, oryginał kosztuje coś ok 90 zł.
aazmath
Imię: Greg
Narazie szukam tego perscienia w koło pompy co jest bo strasznie mokro bylo i dość mocno podawało benzyną a mechnik mówił że to mogło przerdzewiedz...
Tam jest oring metalowy czy guma jakas?
aazmath pisze:Tam jest oring metalowy czy guma jakas?
Oring i jest gumowy :-D
aazmath
Imię: Greg
Hahah :d czyli to to samo... Tak myślałem. Patrzyłem na całe pompy ale nigdzie tego nie widziałem.
Ile takie coś może kosztować? Bo tego pierscienia który trzyma tą pokrywke to tylko w rozbitkach moge szukac pewnie nie ?
Nowy oring pewno ok. 10
aazmath
Imię: Greg
Oring pompy paliwa tak? Tak to sie nazywa fachowo?
Dziex po sto kroć...
Wróć do „Układ Napędowy”
