błoto w rurze od turbiny???
mateusz783
- Imię: mateusz
Jest jakieś błoto w rurze od turbiny dodam ze ucieka mi płyn z zbiornika wyrównawczego i w tej rurze od turbiny wydaje ze on tam jest z olejem jest taki zielone błoto jest słodki jak by to był płyn czy to jest możliwe czy przez te temp. minusowe to jest normalne i się skrapla czy coś dodam jeszcze nie mogę zobaczyć gdzie ten płyn ucieka obserwuje i nic nie widać ???
- STELMI
Re:
jakbyś smakował błoto z turbiny to też byś przecinków nie dał rady stawiać!markos pisze:Da sie troche bardziej po Polsku, z przecinkami, kropkami itd?
mateusz783 pisze:Jest jakieś błoto... ... jest słodki jak by to był płyn
Najprawdopodobniej masz do wymiany uszczelkę pod głowicą
