Witam
wsadziłem do radia płytę, na wystawiaczu wyskoczyło error cd i teraz nie mogę jej wydostając. za kazdym razem pisze Error CD. ma ktoś jakieś rady? Mam corse c
CD Error
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: CD Error
Tez Cie witamy....
Działa w ogóle mechanizm podawania płyt czy cisza ? Może rolki się zabrudziły i przez to nie chce oddać płyty bo się ślizga.
SHAWAN
- Imię: shawn
Re: CD Error
jest absolutna cisza, nic je dzieje, przyciskam przycisk mija kilka sekund i wyświetla się napis error cd
gawron
- Imię: Krzysztof
Re: CD Error
ponaciskaj na guzik od wysuwania płyt wiecej razy,ja w moim alpine miałem tak samo i za któymstam razem wyszła ;p
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: CD Error
Wygląda na to, że spalił Ci się mechanizm podawania płyt.. a czyta tą płytę czy też nie ? Musisz wyciągnąć radio i obadać je po zdjęciu obudowy, może po prostu z płytą jest coś nie tak, pękła (odtwarzacz do kosza) albo się zblokowała.
Najlepiej poprowadź kostkę do schowka i tam zamontuj drugi markowy radioodtwarzacz
SHAWAN
- Imię: shawn
Re: CD Error
płyty nie czyta, płyty nie połamało bo gdy tylko odtwarzacz ją przyjął była cisza, przycisk przyciskałem wielokrotnie, ale nic to nie dało
Edit.
okazało sie ze odtwarza płytę, jak chcę ja wydostac to słychać tak jak by zakreciła sie w odtwarzaczu i taki delikatny stukot. próbowałem delikatnie uderzac przy jednoczesnym przyciskaniu przycisku wysunięcia ale nic nie dalo.
jak ściągnąć ta obudowe
Edit.
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: CD Error
Czyli zabrudziło ci rolki wyrzucające płyte. Najpierw wyciagnij radio bo chyba to jedyne wyjscie zeby dostac sie jakos do srodka.
