corsa c ciezko odpala
SHAWAN
- Imię: shawn
jakiś miesiąc temu stałem się posiadaczem corsy c. wymieniłem wszystkie filtry, 4 świece żarowe no i olej w silniku. od jakiegoś czasu corse coraz trudniej odpalić, dłużej kreci. czy możne to być wina słabego akumulatora? w czoraj ładowałem przez kilka godzin ale nie rozwiązało to problemu.
- mehes
- Moderator Leader
Re: corsa c ciezko odpala
Może ...
Jedz do elektryka mają przyrządy do sprawdzania wydajności akumulatora
- Bear_
- Imię: Arek
Aku mogłeś ładować ale jak odniósł się do niego mehes... najzwyczajniej podjedź do kogoś, kto Ci sprawdzi skuteczność aku... Bo możesz ładować, a jak już będzie beee to nie będzie trzymał i tyle...
Ople w dieslu są baaaardzo wrażliwe na aku...
SHAWAN
- Imię: shawn
nie wiem czy to ma związek ale dodam jeszcze ze po odpaleniu strasznie dymi na biało, przy czym dość intensywnie śmierdzi. po przejechaniu niedużej odległości dymienie ustępuje, do paliwa był dolewany ulepszacz. silnik to 1.3 cdti. W ostatnim czasie samochodem robiłem małe odległości
- mehes
- Moderator Leader
jest zima i dymienie normalka jak silnik zimny
płynów eksploatacyjnych nie ubywa?
SHAWAN
- Imię: shawn
nie nie ubywa. jutro przejadę się do serwisu żeby wybadać akumulator.mehes pisze:jest zima i dymienie normalka jak silnik zimny
