Witam wszystkich. Mam problem ze swoją corsą mianowicie jak w temacie strasznie szarpie przy hamowaniu. Tarcze od czerwca już wymieniałem 2 razy na początku po wymianie było ok a po miesiącu zaraz znowu to samo... Dodam że na pedale hamulca nic nie czuć chyba że to tak słabe drganie. Tarcze firmy 1 trw później ate więc chyba nie są złe... wymieniałem sfożnie zostało mi do wymiany jeszcze amortyzatory łożyska (strasznie hałasują przy mocnym przyspieszaniu) końcówki drążków i gumy wahaczy.Całe zaciski pochodzą z calibry 93r. hamulce z tyłu całe nowe wraz z linkami.
-- 3 maja 2012, o 23:23 --
okazały się tarcze wymieniłem szarpanie ustało. Ale czemu tak się dzieje? Dodam że w zeszłym rou wymieniałem cale bębny a prawa strona była uz tak zużyta jak wczesniej po 5 latach jezdzenia masakra jakas.
Poważne szarpanie kierownicą przy hamowaniu
- Amoath
- Imię: Grzegorz
Re: Poważne szarpanie kierownicą przy hamowaniu
słabej jakości zamienniki
po prostu na hamulcach nie można oszczedzać
to jest główny system bezpieczeństwa w samochodach. Polecam tarcze BREMBO, ja jeżdze na tańszych ROTINGERACH polecam
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
przyczyna była slabo dotoczona piasta więc już myślę ze problem rozwiązany. Miałem słaby zamiennik za 380zł
