Witam, mam problem z hamulcami tzn. pedał wpada do końca, dopiero jak podpompuję ze 3 razy hamuje ok.
Mój mechanik powiedział żeby zacząć od pompy bo prawdopodobnie przepuszcza. Zastanawiam się czy pasuje pompa od astry I? Sama pompa wygląda tak samo, różni się tylko zbiorniczkiem na płyn. Czy te pompy są takie same czy mogą się czymś różnić??
pompa hamulcowa corsa b
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: pompa hamulcowa corsa b
Twój mechanik, niech lepiej zacznie od odpowietrzenia układu, a nie od wymiany pompy.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Dokładnie jak wyżej.
Tak na marginesie ja mam i pompę i serwo z astry F c18nz i działa.
Tyle, że musiałem pokombinować z uchwytem serwa do pedału hamulca.
