jadę na równej nawierzchni jest wszystko elegancko , przy wpadnięciu w dziurę najpierw zapala się kontrolka ABS następnie obrotomierz waryjuje na dokładkę prędkościomierz pokazuje śmieszne wartości , możne wiecie w czym leży problem ? po za tym nie ma reguły co do wpadnięcia w dziurę czasem jak wjadę w nierówność nic się nie dzieje czasem jest tak ze nie ważne w jaka poje bym wpadł robi się "choinka" na zegarach . Z gory dziękuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich użytkowników
przy wpadniecie w dziure
- Gebels
- Imię: Robert
Witajcie mam pewien problem z moja corsa b 1.4 16v , problem polega na tym :
Re: przy wpadniecie w dziure
jak kiedys nie zapiałem kabla od abs w uchwyt, to przetarł się o połośke i do niej masowal(wiec sprawdz go dokladnie), wtedy wskazówka skakała sobie troche, ale nie bardzo wiem skad obrotomierz wariuje.
- Gebels
- Imię: Robert
eh wszystko bedzie sprawdzone ale najpierw muszę zmienić skrzynie biegów
swoja droga nie ma ktoś jakiejś na sprzedaż do X14XE ?:) a i jeszcze o jedno chciałem zapytać skąd zczytywana jest prędkość ? ze skrzyni czy z piasty . Kumpel miał podobnie w astrze i musiał piastę wymienić.
- mehes
- Moderator Leader
W twoim wypadku pewno ze skrzyniGebels pisze: a i jeszcze o jedno chciałem zapytać skąd zczytywana jest prędkość ? ze skrzyni czy z piasty .
jak masz abs to chyba z prawej poloski, jak nie masz abs to ze skrzyni.
- corsarz
przecież napisał że świeci mu sie kontrolka abs'u więc pewnie go ma i raczej jest zczytywana z lewej półośki, bo mi urwał się ten czujnik abs'u i przestał działać prędkościomierz, chyba że to jest układ sprzężony i jeśli nie będzie obojętne którego z czujników to nie będzie zczytywana prędkość
