Obudowa rozrządu c20ne - obciera i grzechocze
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Jak w temacie, mieliście u siebie taki przypadek?? Co z tym zrobić prawie wszystkie spinki są ale gdzieś trze..
Corsillac
Imię: Meff
Re: Obudowa rozrządu c20ne - obciera i grzechocze
Post autor: Corsillac »
Może plastik wkoło jakiejś śruby strzelił?
Wydra9
Silnik: C20NE
a tego nie wiem kółek nie sciągałem troche to lipnie brzmi jak się gdzieś stoi i tak obciera cały czas...
Corsillac
Imię: Meff
Jesteś na 100% pewien, że to rozrząd obciera?
Wydra9
Silnik: C20NE
a moze cos innego ?? dzwiek dociera z tamtej strony
Może któreś łożysko się odzywa?
Wydra9
Silnik: C20NE
w silniku bylo prawie wszystko wymienione na nowe. Ale nie pokoi mnie w sumie jakies grzechotanie dziwne od strony miski olejowej tak jakby cos w srodku latalo. jakby trzasc kostkami w kubku czy cos. szczególnie slychac na zimnym zaraz po odpaleniu dodani gazu i puszczeniu, obroty spadną zaczyna sie granie. moze te silniki tak maja? moze smok pobiera olej? A tarcie to prawie pewien jestem ze to obudowa.
Corsillac
Imię: Meff
Jeśli to obudowa, to po rozebraniu jej powinieneś zobaczyć, w którym miejscu pasek jeździ po obudowie. Co do grzechotania, to już trochę nieprzyjemnie brzmi, mogę jedynie zasugerować pompę oleju.
Wydra9
Silnik: C20NE
Pompę wymieniałem bo przez nią był remont nie szczelna i zatarta... cały wał korbowy się pogiął i trzeba było wymienić na drugi...
Wydra9 pisze:w silniku bylo prawie wszystko wymienione na nowe
nie wiem jak robiłeś ten remont ale z opisu to wygląda trochę jak panewki ...
Wydra9
Silnik: C20NE
Panewki tez nowe. Niestety przy wymianie pompy nie sprawdzilismy czy jest skrecona a gosc mi sprzedal pompe z luznymi srubami... I po pierwszym odpaleniu wcale nie gasla kontrolka od oleju, nie wiedzielismy co to az w koncu rozebralismy silnik jeszcze raz i wyszla rozkrecona pompa oleju. Skrecilismy te luzne sruby i po odpaleniu kontrolka od razu zgasla. Silnik troche pochodzil bez oleju czyzby to namieszalo??
Corsillac
Imię: Meff
Zależy jak długo miałeś go zapalonego bez ciśnienia. Zimny silnik bez ciśnienia powinien wytrzymać na wolnych obrotach do 1 minuty, potem to już ruletka. Nie tłucze się bardziej po dodaniu gazu podczas jazdy? No i co z tym paskiem? Rozbierałeś obudowę?
Wydra9
Silnik: C20NE
jak dodam gazu to tak jakby cichło ale jak spada z obrotów to tak jakby się włączało znowu. No nic nie robiłem z tym paskiem boje się sam sciągać rozrząd...
Post autor: Bear_ »
Ale tu nie chodzi o to żebyś sam rozebrał rozrząd tylko ściągnął wierzchnią część obudowy rozrządu i ewentualnie sprawdził czy pasek jest napięty... Tak samo po ściągnięciu wierzchniej części obudowy bez problemu możesz odpalić auto i sprawdzić czy pasek nie "sprężynuje"... Tak zachowuje się niepoprawnie napięty pasek rozrządu (w momencie kiedy silnik pracuje pasek drży na swojej długości w górę i dół)
Ale patrząc na historię z luźną pompą itp. to może być w zasadzie wszystko... Czasem jednak przyczyna nie musi oznaczać tragedii...
Wydra9
Silnik: C20NE
Obudowa zwalczona okazalo sie ze jedna sruba mocujaca do glowicy byla ukrecon... Widocznie chlopaki mi o wszystkim nie mowili jak nie patrzylem. Plastikowa opaska uciskowa zalatwila sprawe :)
Post autor: Bear_ »
No i widzisz ;)
