Dziwny problem z benzyna....
dan322
Post autor: dan322 »
Witam! od pewnego czasu mam pewien problem z moja corsa. Nie da sie jezdzic na benzynie ale na gazie bez problemu jedzie.
Kiedy odpale go (benzyna) na wolnych obrotach silnik dobrze pracuje ale gdy naciskam na pedal gazu to silnik sie dusi i gasnie. Powiekszyc obroty moge tylko gdy bardzooooo delikatnie naciskam pedal gazu obroty rosna do ok 2 tys i pozniej jesli chce dodac wiecej gazu to dusi sie i gasnie. Dziwne jest jeszcze to ze po odpaleniu przez pierwsze 3 sekundy moge dodac TROCHE wiecej gazu i sie nie dusi. (wejdzie na te ok. 3 tysiace)
o jezdzie na benzynie nie ma mowy. wymienilem pompe paliwa i nic. nie wiem juz co robic. na gazie pieknie smiga..
moze to EGR ;> ??
pomocy :(
Daniel.
Corsa B X10XE
Re: Dziwny problem z benzyna....
Jaki gaz założony?
Błędy jakieś zgłasza?
Diabel199432
Imię: Przemo
Post autor: Diabel199432 »
Może elektrozawór na wężu paliwowym i nie dostaje odpowiedniej dawki ?
Spalanie Corsy:
dan322
w chwili gdy jade na gazie i przelacze na benzyne to auto momentalnie zwalnia no i zapala sie check engine. gaz jest 2 generacji. jutro w garazu pokombinuje cos przy tym zaworku. dam znac :)
Przełącz na benzyne zapali się check sczytaj błędy
dan322
mehes pisze:sczytaj błędy
chodzi Ci o to zebym pojechal na komputer do mechanika czy przytrzymal oby dwa przyciski do ustawiania zegara?
dan322 pisze:
podjedz do warsztatu przełącz na bęzyne i zapali się check, mechanik odczyta błędy
te przyciski od ustawienia zegara nie pokazują błędów silnika ...
dan322
sorki ze nie pisalem i odkopuje ale po dluzyszch przemysleniach i przesiedzeniu w garazu odkrylem ze on chyba lapie jakies lewe powietrze. Bo gdy dostalem sie do przepustnicy i przytkalem ja troche na odpalonym silniku to obroty jakby wzrosly... a gdy zatkalem ja calkiem to troche spadly ale silnik nie zgasl.... wiecie moze skad on moze to ciagnac?
pozdrawiam
są preparaty do sprawdzania szczelność :pig:
pooglądaj połączenia za przepustnicą , może na kolektorze
