Latająca wskazówka prędkościomierza
- Imię: Grzegorz
Witam mam pytanko mianowicie mam corsa b z 98 1.4 16v wersja bez obrotomierza i tu moje pytanie wskazówka prędkościomierza od prędkosci 0 do 35km/h w dziwny sposób podnosi się nie tak płynnie, po osiągnięciu prędkości powyżej 35km/h wskazówka idzie już w prawidłowym tempie i tak jak powinno. Co może być przyczyną ?:)
- mehes
- Moderator Leader
Re: Latająca wskazówka prędkościomierza
Jaki indeks licznika W czy K ?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
znaczy się na linkę...
może się gdzieś przycina/blokuje
- Imię: Grzegorz
Kurcze no nie mam pojęcia czyli co rozebranie licznika ?mariusz2247 pisze:znaczy się na linkę...
jak masz abs to sprawdz kable od czujnikow przy piastach lub połączenia we wtyczkach. jak mi sie kable przetarły i masowały do połosi to tak samo sie działo
- Imię: Grzegorz
Nie nie posiadam AbS hmm ale dziękiPorszak pisze:jak masz abs to sprawdz kable od czujnikow przy piastach lub połączenia we wtyczkach. jak mi sie kable przetarły i masowały do połosi to tak samo sie działo
- panpiter
Skoro masz na linke to wyciągnij ją od czujnika przy skrzyni i zacznij obracać, przy normalnym kręceniu w palcach wskazówka powinna się płynnie podnosić, jeżeli będą jakieś opory to wymień linke. Ewentualnie mógł paść napęd w skrzyni ale to raczej rzadko padało
