Latająca wskazówka prędkościomierza
: 29 mar 2012, o 22:41
autor: Actros
Witam mam pytanko mianowicie mam corsa b z 98 1.4 16v wersja bez obrotomierza i tu moje pytanie wskazówka prędkościomierza od prędkosci 0 do 35km/h w dziwny sposób podnosi się nie tak płynnie, po osiągnięciu prędkości powyżej 35km/h wskazówka idzie już w prawidłowym tempie i tak jak powinno. Co może być przyczyną ?:)
Re: Latająca wskazówka prędkościomierza
: 30 mar 2012, o 09:12
autor: mehes
Jaki indeks licznika W czy K ?
: 30 mar 2012, o 13:07
autor: Actros
mehes pisze:Jaki indeks licznika W czy K ?
W=1150
: 30 mar 2012, o 14:34
autor: mariusz2247
znaczy się na linkę...
może się gdzieś przycina/blokuje
: 31 mar 2012, o 01:31
autor: Actros
mariusz2247 pisze:znaczy się na linkę...
Kurcze no nie mam pojęcia czyli co rozebranie licznika ?
: 1 kwie 2012, o 12:21
jak masz abs to sprawdz kable od czujnikow przy piastach lub połączenia we wtyczkach. jak mi sie kable przetarły i masowały do połosi to tak samo sie działo
: 1 kwie 2012, o 14:23
autor: Actros
Porszak pisze:jak masz abs to sprawdz kable od czujnikow przy piastach lub połączenia we wtyczkach. jak mi sie kable przetarły i masowały do połosi to tak samo sie działo
Nie nie posiadam AbS hmm ale dzięki
ktoś jeszcze ma jakieś pomysły ?
: 1 kwie 2012, o 14:43
autor: panpiter
Skoro masz na linke to wyciągnij ją od czujnika przy skrzyni i zacznij obracać, przy normalnym kręceniu w palcach wskazówka powinna się płynnie podnosić, jeżeli będą jakieś opory to wymień linke. Ewentualnie mógł paść napęd w skrzyni ale to raczej rzadko padało
