Witam, mam pytanie.
Czy przy demontażu drzwi (urwał się granicznik i muszę przyspawać) od strony kierowcy, muszę wyjąć ten bolec? Bo śrub nie widziałem. Co za tym idzie, czy jak wyjmę ten bolec a właściwie dwa, to muszę zakładać nowe czy wejdą stare?
Wypadła mi gdzieś też ta zaślepka z góry (i w ogóle sworzeń jakby wyjechał trochę przez brak granicznika/zaślepki). Czy jest to strasznie groźne czy da się poruszać z tym bez obawy o zgubienie drzwi na drodze? Jest niezbędna ta zaślepka?
Wymiana sworznia zawiasu drzwi
- mehes
- Moderator Leader
Re: Wymiana sworznia zawiasu drzwi
Witaj
Jeśli nie masz "wyrobionych" zawiasów to możesz zakładać stare
Świetnie, dzięki. Koszt mały, więc zamówiłem nowe.
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć, jak działa ta zaślepka u góry? Trzyma ten sworzeń( chodzi o górny zawias) czy po prostu dla ozdoby? Nie chcę drzwi zgubić w czasie jazdy po częsci.
- mehes
- Moderator Leader
Zaślepka - zaślepia
chroni sworzeń przed dostawaniem się syfu
Jak ściągniesz drzwi to zregeneruj "łapke" ogranicznika drzwi tą w słupku karoserii
