Alternator piszczy
sebek1987
Imię: Sebastian
Alternator piszczy
Post autor: sebek1987 »
Mam corse b 1.2 8v 1997 Alternator mam podrubke mialem naprawiny. Jedzilem nanim 3lata.... a teraz przy duzych obrotach gwizdze, jak zmieniam biegi a pasek klinowy Też wymieniam co roku mechanik twierdzi że to koło od alternatora jest wyrobione.......Prosze o pomoc co sie dzieje ......
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Alternator piszczy
Post autor: mariusz2247 »
dostałeś odpowiedź od mechanika. co jeszcze chciałbyś wiedzieć :)5
sebek1987
Imię: Sebastian
Ale to jest przyczyna tego kola pasowego...... On mi pokazywal ta czesc ..... Byla wyrobiona ta czesc zalozylem nowy pasek klinowy i gwizdze przy duzych obrotach....... przyczyn moze byc wiele.....
mariusz2247
Imię: Mariusz
może nie doczytałem, nie wiem :grin: .
czyli kółko było wyrobione, zostało wymienione na nowe i nadal piszczy??
sebek1987
Imię: Sebastian
Tak tylko ta cześc mnie dotyczy kolo pasowe do wymiany?? Z alternatorem wszystko jest ok i powinno juz nie piszczec przy duzych obrotach .....???Jak sie naprawi A ta czesc trudno dostac w intercarsie to nazamuwienie.... A jak sie calkiem popsuje to co sie stanie...... wybuchnie......
sebek1987 pisze:.... A jak sie calkiem popsuje to co sie stanie...... wybuchnie......
:0 :0
jedz na szrot i kup alternator z kołem jakie masz
z przełożeniem szajby możesz mieć problem ale i tak serwisujesz u mechanika
mariusz2247
Imię: Mariusz
no i nadal nie wiem, czy już wymieniłeś to kółko. no jakoś nie łapę :zakrecony: . nie wiem czy to wina postów, czy ja dzisiaj nie trybie :twisted: :grin: .
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... atora+opel
jak masz na wąski pasek to koszt nie duży, a jak mechanik widział i mówi, że do wymiany to wymień.
dla pewności ściągnij pasek, pokręć alternatorem i posłuchaj czy nadal coś słychać czy nie
sebek1987
Imię: Sebastian
Jeszcze nie wymieinilem tej czesci tylko pasek klinowy sorki za klopot to bede musial dzialac z ta czescia kupic i naprawic ja dZieki za pomoc!!!!!!!!!
mariusz2247
Imię: Mariusz
no to wymieniaj i pisz czy jest cisza :twisted:
sebek1987
Imię: Sebastian
Corsa naprawiona wymienilem łożyska alternatora .... I już nie gwizdze i kolo pasowe co pasek klinowy piszczy jest ok corsa jezdzi dobrze dzieki wielike......
