Stukające drzwi przy otwieraniu.
kalwiremi
- Imię: Paweł
Od jakiegoś czasu mam problem ze stukaniem drzwi przy otwieraniu i zamykaniu i ostatnio zaczął mnie już tak bardzo denerwować, że postanowiłem się za niego zabrać.
No więc co może być przyczyną takich stuków? Czytałem już, że albo sworzeń ogranicznika drzwi, albo sworzeń zawiasów, ewentualnie cały ogranicznik może mieć luzy i trzeba by go całego wymienić.
Nie rozbierałem jeszcze nic, ale sprawdzając na wyczucie ogranicznik raczej nie ma luzów wszystko się dobrze trzyma. Wydaje się się, że mogą to być sworznie zawiasów, gdyż moja Corsa jest 3d, a co za tym idzie ma dłuższe drzwi i stąd mogą być problemy z sworzniami zawiasów. Co o tym sądzicie?
Re: Stukające drzwi przy otwieraniu.
kalwiremi pisze:Wydaje się się, że mogą to być sworznie zawiasów, gdyż moja Corsa jest 3d, a co za tym idzie ma dłuższe drzwi i stąd mogą być problemy z sworzniami zawiasów.
kalwiremi pisze:Czytałem już, że albo sworzeń ogranicznika drzwi, albo sworzeń zawiasów, ewentualnie cały ogranicznik może mieć luzy i trzeba by go całego wymienić.
Ja bym zaczął od sworznia ogranicznika drzwi ale może okazać się, że sama jego wymiana nic nie da bo wyrobiony jest otwór w ograniczniku.kalwiremi pisze:Co o tym sądzicie?
kalwiremi
- Imię: Paweł
@up - chodzi ci o sworzeń w ograniczniku, bo trochę ci masło maślane wyszło, czyż nie?
wyedytowałem wcześniejszy post, zabrakło jednego słowa, teraz ma to sens
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Jeszcze jest opcja nr 4. To ucho w które wchodzi trzpień od ogranicznika może mieć obrobione otwory przez co cały trzpień od ogranicznika ma luzy i hałasuje. Ja mam tak u siebie. Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić inżynierów Opla, że nie przewidzieli takiej ewentualności i w/w ucho postanowili przyspawać/zgrzać na stałe. W Cinquecento miałem tą samą historię, ale tam to była kwestia wykręcić i wymienić.
- mehes
- Moderator Leader
zawsze możesz zastosować zwykłą śrubę + podkładki odpowiedniej wielkości, góra and dół "ucha"prymasso pisze:Jeszcze jest opcja nr 4. To ucho w które wchodzi trzpień od ogranicznika może mieć obrobione otwory przez co cały trzpień od ogranicznika ma luzy i hałasuje. Ja mam tak u siebie. Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić inżynierów Opla, że nie przewidzieli takiej ewentualności i w/w ucho postanowili przyspawać/zgrzać na stałe. W Cinquecento miałem tą samą historię, ale tam to była kwestia wykręcić i wymienić.
- prymasso
- Imię: Adrian
Zgadza się. Tylko trzeba by jeszcze dojść z wiertarką w to miejsce i zrobić równy otwór. Zarówno w uchwycie (uchu
) jaki w otworze mocowania ogranicznika. Popraw mnie jeśli się mylę.
- mehes
- Moderator Leader
Tak i nie
Jesli masz kątową głowice wiertarki
sprawa rozwiązana
natomiast bez wiercenia, zadajesz podkładki na tyle duże by śruba wchodziła w ucho z dość dużym oporem efekt poprawy może być chwilowy
sprawa rozwiązana
- prymasso
- Imię: Adrian
Nie mam, ale to nie problem nabyć
Dzięki za świeży pomysł. Wszystko jeszcze zależy od tego jak bardzo rozorany jest otwór - czy będzie co wiertłem wybrać. Ja miałem jeszcze inny patent z dorabianą podkładką z aluminium której płaszcz wchodził do środka tym samym zmniejszając średnicę wewnętrzną otworu "ucha" a, że to aluminium - bo niczego innego chałupniczą metodą nie da sie tak obrobić - to się wyrobiło i trzaska się jak wcześniej.
kalwiremi
- Imię: Paweł
Ok. Udało mi się załatwić części i je zamontować. Sworzeń załatwił sprawę, teraz jest cicho jak makiem zasiał przy otwieraniu drzwi. Te stare były już nieźle wyrobione.
