Chłodzenie/Problem z wentylatorem.
nahnah
Imię: Chriss(is)
Post autor: nahnah »
Wątek pojawiał się już pare razy ale idąć sugestiami tam zawartymi nie udało rozwiązać się mojego problemu.Wyglada onnastępująco - nie włącza sie wentylator od chłódnicy.
Wetylator działą - załaczany na krótko spinaczem/przewodem włącza się
Czujnik w chłodnicy zmieniony - myślałem na poczatku,że on jest przyczyną (zamiennik z średniej półki)
Układ odpowietrzony - odręcany czujik, który wysyła sygnał do zeegarów (troche posyczało potem wypływał płyn) - wrazie czego zakupiłem również nowy - ten który był pamięta pewnie fabryke GM z Hiszpani także bałem sie ze go rozwale - jak już wyszedł to i tak zamieniłem na nowy.
Temperatura dochodzi do ponad 100 stopni i nie słuchać wentylatora - sprawdzałem na parkingu.
Co ciekae po zmianie czujnika, który sysyła sygnał na zegary widze ze temperatura faluje - dochodzi do 92-3 stopni trzyma przez jakis czas i jadac dalej wzrasta do 95 (polowa skali). Jade dalej i nagle sama spada do 92-93. Termostat się otwitwiera?
Rozpisałem się sorry - ale chcialem opisac co i jak było zrobione w celu ruszenia wentylatora.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Z góry dzieki za pomoc
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Chłodzenie/Problem z wentylatorem.
Post autor: mr_luke »
Termostat otwiera duży obieg w okolicach 95 stopni, nie pamiętam ilu dokładnie. Co do wentylatora to może sprawdź przekaźnik ? :oko:
Corsa - sold
Wentylator sie włącza przy 102*C.
Doczekałeś do takiej temperatury?
nahnah
Imię: Chriss(is)
mr_luk - a dałbyś info który to przekźnik, bądz linka do schematów? I czy przypadkiem przekaźnik nie jest sprawny skoro za czujik zwierający posłóżył mi spinacz?:) (tak tylko pytam)
ja37 - dopiero przy 102?!! nie, nie doczekalem - wskazówka była troche poza "kreską" 100 stopni.
Czy to normalne ze stojąć na światłach/ jadąc w korku, silnik 1.2 nagrzeje się tak szybko? (chłodnica jest półroczna:P)
Czyli nie doczekałeś do 102.....
Proponuje inne rozwiązanie.
zastosowałem je u siebie, bo też mi te 102 za duzo było :)
Czujnik z poloneza.
Tyle, że konektorki zamiast wtyczki musisz zrobić.
Temperatura załączenia 96*, wiec już lepiej.
mr_luke pisze:Termostat otwiera duży obieg w okolicach 95 stopni, nie pamiętam ilu dokładnie. Co do wentylatora to może sprawdź przekaźnik ? :oko:
są różne wartości temperatur otwierania termostatu, trzeba zwracać uwagę przy zakupie
nahnah sprawdź połączenie kostka-czujnik temperatury w chłodnicy ]
i dogrzej samochód np. na parkingu
mr_luke
nahnah pisze:mr_luk - a dałbyś info który to przekźnik, bądz linka do schematów? I czy przypadkiem przekaźnik nie jest sprawny skoro za czujik zwierający posłóżył mi spinacz?:) (tak tylko pytam)
Tak jest sprawny, umknęła mi informacja o tym spinaczu. Opis przekaźników powinieneś mieć na dekielku od tablicy bezpieczników i przekaźników.
Ja u siebie mam to rozwiąznie co u ja37 i załącza się ~98 :oko:
Corsa - sold
nahnah
Imię: Chriss(is)
Stojąc pod garażem poczekałem do ponad setki jak sugerował ja37 - wskazówka ponad 100 (przyjmijmy na oko 102:P)i ruszył wentylator i wyłączył się koło 97 (sprwdziłem pudełko jest 95-102).
Chociaż przy 100 stopniach w zbiorniczku wyrównawczym zrobiło się nie ciekawie - kompletnie brak miejsca na płyn - jak dolewałem ostatnio to był dodalny do strzałki.
Termostat z tego co pamiętam był na 93 stopnie.
Nie wiem, może nowy czujnik temperatury na zegary jest jakiś koślawy i zawyża, wieczorem wkrece stary i zobacze jak będzie pokazywał. Z tego co pamietam to pokazywał podczas normalnej jazdy w trasie koło 92-93, a ten nowy cały czas 95 (trasa 60km jadąc spacerowe 100km/h).
Czujnik z poldka pasuje do Cosiarkowej chlodnicy bez problemu? Nie licząc oczywiście wtyku/gniazda.
Dzieki wszyskim za sugesie i pomoc. O wyniku dam znać.
Gwint pasuje, nic się nie bój.
nahnah pisze:Stojąc pod garażem poczekałem do ponad setki jak sugerował ja37 - wskazówka ponad 100 (przyjmijmy na oko 102:P)i ruszył wentylator i wyłączył się koło 97 (sprwdziłem pudełko jest 95-102).
normalne -ze wzrostem temperatury podnosi się poziom płynu
Tylko, że to jest układ cisnieniowy i nie powinno pod sam korek się rozszerzyc.
Może korek też do zmiany jest.
Nieszczelny układ = niższa temperatura wrzenia.
Tu jak beda bąble powietrza, to każdy czujnik oszukaja.
