Zapalił się :( nie chce odpalić
KaliberMG
Imię: Mateusz
Podziękował;: 2 razy
Post autor: KaliberMG »
Witam,
mam problem z Moją Corsa B 1.2 Napiszę wszystko Od początku
Wyjeżdżam z Pod bloku zero oznak nieprawidłowości po drodze napotkałem na próg zwalniający i szczerze mówiąc trochę szybko po nim przejechałem...
więc tak po przejechaniu przez ten prób silnik zgasł wszystkie kontrolki się zapaliły pękła linka od pedału sprzęgła(przy samym pedale prawie) i tu zaraz sporo dymy w środku wydobywał się z pod szyby.. szybko stanąłem otworzyłem maskę a tan płomień przy lince od sprzęgła chyba guma się zapaliła. ale dziwi mnie to, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki nadal się palą po odłączeniu i po ponownym podłączeniu aku to samo. jaka może być przyczyna.. i Oczywiście nie chce odpalić ale kręci
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Zapalił się :( nie chce odpalić
Post autor: wolga85 »
Widocznie masz zwarcie w okolicy rozrusznika.
Pewno masz zwarcie instalacji elektrycznej
Zgasiłeś ten płomień ?
Zobacz jeśli się paliło przy lince sprzągla na czujnik biegu wstecznego
KaliberMG
Imię: Mateusz
mehes pisze: Zgasiłeś ten płomień ?
Nie uciekłem :)) oczywiście, że tak wystarczyło kilka razy dmuchnąć
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Ja się zbytnio nie znam na tym podejdę później z kolegą to wszystko zobaczy i powiem co zaobserwował.
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Prawdopodobnie brak masy na karoserii. Między klemą masową a karoserią jest krótki gruby brązowy kabel i nie łączy.
Odkręć kabel od klemy i karoserii, dokładnie oczyść wszystkie punkty styku.
BEZWZGLĘDNIE odnaleźć kabel który się zdymił , bowiem może to oznaczać że prąd do karoserii poleciał jakąś cienką masą pomocniczą która siedzi w wiązce, a nietrudno wyobrazić sobie co dzieje się gdy w pakiecie kabli dymi się jedna żyłka.
Nawet jeśli auto odpali i wszystko wróci do normy to wizyta u elektryka samochodowego będzie nieunikniona, no chyba że masz dużą gaśnicę w autku :oko:
Za ten post autor yosh otrzymał podziękowanie:
KaliberMG (4 maja 2012, o 23:12)
Ocena: 100%
KaliberMG
Imię: Mateusz
yosh pisze:Prawdopodobnie brak masy na karoserii. Między klemą masową a karoserią jest krótki gruby brązowy kabel i nie łączy.
Witam wszystko co napisałeś okazało się w 100% prawdą krótki kabel masowy spalony podpoiłem kabel rozruchowy i zrobiłem masę podjechałem pod blok :) dziwi mnie tylko dlaczego paliło mi się sprzęgło, znaczy linka wygląda ta linka jakby przez nią silne napięcie poszło. bo jest biały zaśniedziały za chwilę dodam zdjęcia linki sprzęgła.
czy zamiast tej masy pomocniczej mogło polecieć po lince sprzęgła?
wolga85
Dokładnie tak się stało upaliło masę i poszło po lince. W maluchu np upalało linkę od gazu.
Za ten post autor wolga85 otrzymał podziękowanie:
KaliberMG (4 maja 2012, o 23:15)
Ocena: 100%
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Tu i ja dowiedziałem się czegoś ciekawego :0 , istotnie, masa poszła po lince sprzęgła
Tak więc problem wydaje się być w 100% rozwiązany :)
Pozdrawiam.
KaliberMG
Imię: Mateusz
linka sprzęgła wymieniona i kabel do masy nowy i samochód sprawny:))
Dziękuje za pomocne odpowiedzi. ale mam mały problem z ustawieniem linki sprzęgła bo dopiero wysoko reaguje ( jak popuszczę wysoko pedał )
