biegi i sprzeglo
kunso
Imię: Krzysztof
biegi i sprzeglo
Post autor: kunso »
Witam Wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Corsy B 1.2 i mam do was pytanie, chcac przelaczyc na bieg ( przede-wszystkim wsteczny i 2, ale tez i 3 czasem ) musze sprzeglo docisnac do podlogi inaczej jeden wielki zgrzyt przy wstecznym lub bieg nie wchdzi, czy to normalne w tych autach i czy sprzeglo musi brac az tak nisko, czy tez mozna je podciagnac (pedał sprzegla) - np. linka itp.
Re: biegi i sprzeglo
Wyregulować linke sprzęgła
prymasso
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
mehes pisze:Wyregulować linke sprzęgła
Dokładnie tak jak pisze mehes. Miałem tak samo u siebie bo linka się poluzowała.
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
A ja bym powiedziała, że sprzęgło się kończy i w niedługim czasie trzeba je będzie wymienić.
U mnie właściwie od momentu zakupu autka sprzęgło brało bardzo nisko i w sumie się przyzwyczaiłam do tego. Jednak jak przesiadałam się do innego autka to czułam ogromną różnicę.
Jednak po prawie trzech latach męczenia się musiałam wymienić sprzęgło. Jazda była koszmarem. w szczególności właśnie wrzucanie 1, 2 było bardzo trudne.
alakam1
Imię: Ala
Post autor: alakam1 »
Myślę że wystarczy lekka regulacja.
Wróć do „Układ Napędowy”
