1.0 12v skaczące obroty po odpaleniu
fst
Imię: Rafal
Post autor: fst »
Witam mam kolejny problem z tym silnikiem. Ostatnimi czasy było całkiem ok po wymianie czujnika położenia wału. Teraz problem jest taki, że po odpaleniu na zimnym silniku auto pali normalnie, tylko jest problem z obrotami - falują w zakresie 1000-1500 obr/min. Musze dodać po chwili gazu tak, żeby silnik się "odblokował" . Następnie po ruszeniu na początku jazdy silnik się strasznie dławi. Muszę pulsacyjnie dodawać żeby ponownie się "odblokował" . Po chwili jest już ok, silnik działa normalnie, nie dławi w czasie normalnej miejskiej jazdy. Wtedy jedyny problem jaki się pojawia jest przy podjazdach pod górkę na niższych obrotach - zapala się kontrolka od ładowania (ta z błyskawicą).
damianzalesie
Imię: Damian
Re: 1.0 12v skaczące obroty po odpaleniu
Post autor: damianzalesie »
Prawdopodobnie jest problem z przepływomierzem ewentualnie może być też silniczek krokowy. Zapalająca się kontrolka informuje, że są jakieś błędy. Jak masz możliwość to musiałbyś podpiąć auto pod kompa. Ewentualnie odłącz kostkę od przepływomierza i sprawdź czy jest jakąś różnica:-)
