Witam,
Mam taki problem z moim ABS'em
Jadąc około 20-30-40 km/h załącza się bez przyczyny pompa ABS , jak nacisnę hamulec pompa napiernicza jakby się koła zblokowały i po chwili się odłącza, i za chwile to samo , jadąc tak około 200m na załączonej pompie ABS wywala błąd i cały układ nie działa, Ciekawostka problemy ustają jak osiągnę prędkość 60km/h
na kompie wywala błąd Nieprawidłowa Ilość zębów, Czujniki Sprawne Sprawdzone , Koronki też w porządku
Jakieś pomysły jak rozwiązać ten Problem ?
Problem z ABS Corsa B 98'
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
Re: Problem z ABS Corsa B 98'
Problem ze stykiem na którymś czujniku (niby jest ale nie do końca) , lub odległość czujnika od koronki za duża. Możliwe tez że jeden ząbek na którejś koronce masz niższy (urwany lub przytarty ).
j.w. + na kompa i sprawdzić który czujnik wariuje, bedzie latwiej szukać, chyba że wiesz gdzie cos było grzebane to tam w pierwszej kolejności szukaj.
